Thema: Bemassung erscheint als gelbe Quadrate (3571 mal gelesen)
HNiemann Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 193 Registriert: 09.10.2002 AutoCAD Architecture 2018 64-Bit / Grafikkarte: AMD FirePro W7100 Betriebssystem: WINDOWS 7 Professional (Netzwerkversion mit 6 Lizenzen für 12 Rechner)
erstellt am: 01. Mrz. 2004 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen Wochenbeginn an alle, ich hatte eigentlich auch einen guten, bis ich eine meiner Zeichnungen öffnete, der das Wochenende scheinbar nicht bekommen ist. Das Problem: In dieser Zeichnung erscheinen alle AEC-Bemassungen nur noch als gelbe Quadrate mit Querstrich. Folgendes habe ich schon probiert: - Rechner heruntergefahren - Bemassung in neue Zeichnung kopiert (dort erscheint sie korrekt) - Bemassung aus anderer Zeichnung in diese kopiert (erscheint als gelbe Quadrate) - Bemassung gelöscht und wieder rückgängig gemacht Hat jemand eine Idee?
------------------ Gruß HNiemann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 01. Mrz. 2004 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HNiemann
Hi, ich habe nicht nur eine sondern mehrere Ideen, - folgende Layer dürfen nicht gefroren oder gesperrt sein: A_Bemassung, A_Bemassungspunkte, und der 0-Layer sowieso nicht. - Da alle Bemassungen das Problem haben schliesse ich die Zweite Möglichkeit eher aus: Wenn bei einer Maßkette die über nur zwei punkte definiert wird, ein Punkt (versehentlich) gelöscht wird, dann wird daraus auch eines dieser Hässlichen Quadrate, die sich auch in der Größe verändern können (eigene Erfahrung) Wenn´s das nicht war, dann schreib noch einmal... Gruß Charlie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2004 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Charlie, die Layer sind weder gefroren noch gesperrt. Und die Quadrate beim Löschen von Bemassungspunkten erscheinen in der Layerfarbe. Diese aber sind automatisch GELB. Hast du noch eine Idee? ------------------ Gruß HNiemann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2004 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HNiemann
okay, noch einen schau mal unter Desktop - Zeichnung einrichten - Darstellung gehe dort auf Objekttyp Bemassung , wenn du jetzt auf die Darstellung gehst, die du verwendest und dann Bearbeiten sagst, wird dir das adt erzählen, dass es keine Darstellung hat, dann musst du auf hinzufügen (oder so ähnlich) gehen, passiert bvei mir manchmal bei Türen oder Tragwerken, bei Bemassungen hatte ich das bisher noch nicht. Dann alle Darstellungen unter Bemassung durchgehen, sollte danach behoben sein. Gruß Charlie
erstellt am: 01. Mrz. 2004 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Charlie, die Darstellungen scheint er alle noch zu haben (werden bei der AEC-Bemaßung alle angegeben) und ich kann sie auch mit der Schaltfläche "Bearbeiten" aufrufen. Ich habe inzwischen auch von einer anderen Zeichnung die AEC-Bemaßungsstile in dieser überschreiben lassen - ändert alles nichts. Wenn mir jemand sagen könnte woher die GELBE Darstellung stammt, käme ich dem Problem vielleicht auf die Spur. ------------------ Gruß HNiemann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heino Casper Mitglied CAD/PLM Administrator
Beiträge: 483 Registriert: 26.02.2001
erstellt am: 01. Mrz. 2004 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HNiemann
Format>Optionen>Anzeige>Bildschirmleistung>Nur Textbegrenzungsrahmen anzeigen ------------------ Gruß, Heino "Wenn man die Natur einer Sache durchschaut hat, werden die Dinge berechenbar." {Blade} Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2004 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HNiemann
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 01. Mrz. 2004 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HNiemann
Hallo, Heino schlägt die SVariable QTEXT vor, die es auch schon in 3.3 gab. Daran hatte ich auch schon gedacht, aber HNiemann denkt wohl eher an die Quadrate mit einem Diagonalstrich, das Symbol für eine fehlerhafte Bemaßung. Richtig? Wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist das Quadrat auch in dem Bemaßungsstil-Viewer zu sehen. Das Problem kenne ich. Habe aber jetzt im Moment kein Patentrezept. Ich kann mich nur daran erinnern, dass ich auch schon ganze Zeichnungen in neue *.dwg hineinkopiert habe . Leider habe ich im Moment keinen Zugriff auf 3.3, aber vielleicht kann HNiemann mal eine Maßkette mit Quadrat (wie heißt dieses Symbol eigentlich?) posten. Lothar [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 01. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 01. Mrz. 2004 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HNiemann
Hi, ist vielleicht der Bemassungstil in dieser Zeichnung geändert worden? Schaut nämlich ganz danach aus, weil von kaputt nach neu: richtige Bemassung von gut nach kaputt: falsche Bemassung. Schau Dir mal Deinen Bemassungsstil an. Entweder hast Du im AEC-Bemassungsstil den falschen 2D-Bemassungstil eingestellt (Objektdarstellung), oder der 2D-Bemassungsstil wurde umgeschrieben (Format - Bemaßungsstil). Und gelb könnte ja ausd er Objektdarstellung kommen, dort definiert man ja auch Farben. Viel Erfolg weiterhin Grüße aus dem verschneiten München Martl ------------------ Some new News? [Diese Nachricht wurde von Martl am 01. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 01. Mrz. 2004 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HNiemann
Zitat: Original erstellt von Kramer24: Leider habe ich im Moment keinen Zugriff auf 3.3, aber vielleicht kann HNiemann mal eine Maßkette mit Quadrat (wie heißt dieses Symbol eigentlich?) posten.
Ich denke auch, dass eine kleine gepostete Beispielzeichnung die Fehlersuche enorm vereinfachen dürfte und ich würde die Symbole, die es ja auch bei anderen Bauteilen gibt (Wand, Treppe), generell als Defektsymbol bezeichnen. Sollte unter dieser Bezeichnung zumindest teilweise auch in der Darstellung zu finden sein. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen [Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 01. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 01. Mrz. 2004 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HNiemann
wenn ich mich recht erinnern kann, hatte ich schon mal so einen fall. versuch es einfach mal, die zeichnung als R14er abzuspeichern und dann wieder einzulesen. ansonsten auch von mir der aufruf die zeichnung zu posten. gruss mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2004 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, eure bisherigen Vorschläge haben mit leider noch nicht geholfen. Heute erscheint jetzt in einer weiteren Zeichnung (die gestern noch OK war) die Bemassung nur noch als gelbe Quadrate mit Querstrich. (Die 1. Zeichnung ist vor Monaten aus dieser 2. entstanden) Ich habe die Zeichnung von gestern angehängt. Vor ca. 2 Wochen habe ich aus diesem Forum das Tool zum Entfernen von Bemasungspunkten installiert. Ob das aber mit diesem Problem zusammen hängen kann, und ob ich in den letzten Tagen gerade diese beiden Zeichnungen damit bearbeitet habe, weiß ich nicht mehr. Ich hoffe jemand findet bald den Fehler. ------------------ Gruß HNiemann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2004 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HNiemann
Hi, ich habe einfach einmal alle Layer getaut, ensperrt und eingeschaltet, dann regen gemacht und die Layer über zurück in ihren Ausgangszustand gebracht, jetzt gehts, es ist unlogisch, aber du arbeitest ja mit ADT.... (War auch nach dem Speichern in Ordnung) Gruß Charlie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2004 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HNiemann
erstellt am: 02. Mrz. 2004 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Charlie, vielen, vielen, vielen, vielen Dank. Das war`s. Was auch immer meine Bemaßung mit dem gesperrten (und aktuellen) Hilfslinienlayer zu hat - nach dem ich den entsperrt und die Zeichnung regeneriert hatte ist alles wieder OK (in beiden Zeichnungen). Der 24-Stunden-Horror ist vorbei. Nochmal D A N K E. ------------------ Gruß HNiemann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2004 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HNiemann
Ich kann mir nur folgendes vorstellen: Deine Bemassung ist auf dem Layer 0 mit der Farbe und Linientyp von Block erstellt worden. Wenn sich die Bemassung genauso verhält wie ein Block, dann hat sie tief in sich behalten, dass sie auf dem Layer Hilfskonstruktion erstellt wurde und dass der im Moment gesperrt ist. (Da klappte im ADT 3.0 so einiges nicht (die Bemassung passt sich ja auch dem Linientyp an, der gerade aktuell ist). Das ist aber nicht sicher, nur ein Erklärungsversuch. Aber ein ziemlich logischer. Gruß Charlie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sanzu Mitglied Architektin
Beiträge: 142 Registriert: 09.02.2005 AutoCAD Architecture 2017 Navisworks Manage 2021 Revit 2021 Windows 10
erstellt am: 14. Aug. 2009 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HNiemann
Hallo, Ihr meine letzte Hoffnung, ich hab ein ganz ähnliches Problem: die Maßketten verschwinden. Ich hab den audit-Befehl benutzt, regeneriert, sie waren wieder da. Dann hab ich im Layout (Maßketten waren zu sehen) eine Vorschau gemacht: Ketten waren da. Auf dem Ausdruck dann nur die sch.... Quadrate. Hat vielleicht noch jemand ne Idee? Susanne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
