Thema: Pflanzen Autos usw. (1927 mal gelesen)
Vlistoon-Design Mitglied Dipl. Ing. Fachrichtung Innenarchitektur
 Beiträge: 457 Registriert: 17.01.2003 ACA2011 + 2011 Revit Architecture 2011 64 Bit Rechner 8 GB RAM Win7
erstellt am: 16. Feb. 2004 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, Für die gärtnerische Ausgestaltung eines Grundstücks,habe ich die Bäume die im ADT Projektbrowser zur Verfügung stehen verwendet. Insbesondere die Fichten haben ein Problem. Im ADT Schattierungsmodus ausgedruckt kann man sie durchaus als Fichten durchgehen lassen aber im VIZ gerendert weden sie nur noch spitz zulaufende Stangen. Auch die anderen Baumarten werden im Renderzustand ziemlich schwindsüchtig. Die Autos lösen sich in ihre Bestandteile auf so daß der Eindruck entsteht man mache eine Planung für einen Schrotthändler. So wird auch der im ADT mitgelieferte Sonnenschirm recht bescheiden. Ihm fehlen im VIZ Renderprogramm plötzlich einige Flächen vom Schirm. Ist es möglich dies zu verbessern oder muß man sich für solche Accessoires gleich wieder eine teure Software kaufen? Noch Allen einen schönen Tag Roland Brückner
cschuetz Mitglied CAD Support
 Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 16. Feb. 2004 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vlistoon-Design
hallo roland, einem autocad/ adt sind die flächennormalen total egal. jede fläche hat eine flächennormale, die entweder nach aussen oder nach innen zeigen kann. idealfall bei einem würfel ist, wenn alle flächen normalen nach aussen zeigen. es kommt aber vor, dass das nicht immer der fall ist. so kommt es zu dem schrotthaufenauto usw. zu erst sollte man die materialien auf 2 seitig stellen, dass hilft schon mal etwas weiter. 2 seitige materialien rendern länger, weil das mapping auf beide seiten der fläche gelegt wird. vielleicht hilft das ja schon... ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2004 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vlistoon-Design
erstellt am: 16. Feb. 2004 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Chris, danke für den Tipp. Werde es nachher mal ausprobieren. Im übrigen bin ich bei den Bäumen dazu übergegangen sie in sich 2, 3 x zu kopieren dann werden sie etwas üppiger. Ansonsten scheine ich wohl irgendwann Applikationen kaufen zu müssen. Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
haukesch Mitglied Dipl Ing Architekt FH
 Beiträge: 253 Registriert: 06.01.2003 Windows 10 64bit ACA 2020; Revit 2020 HP T610;OCE PW340
erstellt am: 11. Aug. 2004 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vlistoon-Design
Moin, ich habe auch den ADT2004, wo finde ich denn da 3d Bäume u.ä?? Meine Suche war bisher erfolglos, oder sollte ich sie nicht installiert haben? ------------------ Gruß haukesch Hardware: the parts of a computer that can be kicked Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9295 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 11. Aug. 2004 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vlistoon-Design
Also, in der Annahme, dass man im 2004 Symbole nicht entfernt hat, müssten 3D Bäume da sein, sind zwar nciht der Renner... Im ADT 3.0 unter Planen - Planzeichen und Symbole - Freiflächen Ich hoffe das hilft... (oder such doch mal im Explorer nach 3D Baum (1).dwg dann kennst du den Pfad... Gruß Charlie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2004 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vlistoon-Design
nöö, das besitze ich nicht, hat wohl einer rumgepfuscht oder bsie sind ebi der Installation irgendwie verloren gegangen ... werde das prüfen, danke soweit ! ------------------ Gruß haukesch Hardware: the parts of a computer that can be kicked Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2004 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vlistoon-Design
dani100 Mitglied Architekt (Dipl.-Ing.)
 Beiträge: 360 Registriert: 22.09.2003 ACA 2014 (2017/2019) WIN 8.1, DACH-Erweiterungen
erstellt am: 11. Aug. 2004 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vlistoon-Design
erstellt am: 12. Aug. 2004 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vlistoon-Design
ja jetzt, ich habe den ADT reparieren lassen und es war alle da wie beschrieben... gut, gut und vielen Dank ------------------ Gruß haukesch Hardware: the parts of a computer that can be kicked Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Toni_99 Mitglied TZ
 Beiträge: 3 Registriert: 06.08.2004
erstellt am: 12. Aug. 2004 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vlistoon-Design
