Thema: Wandstil (1878 mal gelesen)
alexandraw Mitglied Dozentin EDV, Architektin
Beiträge: 5 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 04. Feb. 2004 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann ich bei einer mehrschaligen Wand für eine Komponente z.B. die Dämmung einen vertikalen versatz einstellen mit Einstellung obere Ansicht/ versatz 0.2 von Wand oben? Das funktioniert irgendwie gar nicht, mit ein paar tricks kriege ich zwar im Wandstilbrowsaer die darstellung hin, aber gezeichnet wird die wand dann doch ohne versatz?? Gruß Alexandra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
culpture Mitglied BIM Manager
Beiträge: 433 Registriert: 15.11.2002 Windows11 DESITE 3.04 ArchiCad 25 RIB iTWO 2021 Solibri AutoCAD LT 2022
erstellt am: 04. Feb. 2004 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alexandraw
hm, dazu hatte sich torsten moehlenhoff schon mal geäussert. kann ich jetzt aber auf die schnelle hier nich finden, vielleicht war's ja auch in einem anderen forum. also wenn ich mich recht erinnere, kann man die wandkomponenten nicht über die basiswandhöhe versetzen. du müsstest also die gesamte wand 20cm höher machen und dann die anderen komponenten ausser der dämmung um -0.2 (nach unten) versetzen. damit müsstest du hinkommen. @tm allerdings gibt's probleme, wenn man das für unten machen will,z.b. wegen brüstungshöhen, aber ich weiss noch, dass sie dafür auch eine idee hatten?!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 04. Feb. 2004 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alexandraw
Es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder (wie schon vorgeschlagen) verlängert man nicht die Dämmung sondern man reduziert die Mauerwerkshöhe, da oben negative Versätze (und unten positive) erwartungsgemäß verarbeitet werden. Die zweite Alternative ist etwas aufwendiger: Man bezieht alle Versätze auf Basislinie und Basishöhe und stellt denn beim ADT 3.3 im Stil in den Vorgaben die Versätze (D bzw. E) ebenso ein. Wenn also die Dämmung oben 20 cm rausgucken soll, dann stellt man alle Bezüge bei den Versätzen auf Basislinie bzw. -höhe, bei Versatz oben kommt eine 0.2 rein und auf der Registerkarte Vorgaben bei Oberkante (E) auch eine 0.2. Anschließend erzeugte Wände haben dann eine um 20 cm herausragende Dämmung. Beim ADT 2004 gibt es die Registerkarte Vorgaben im Wandstil nicht mehr, dort ist es in den Eigenschaften beim Zeichnen unter E bzw F einzutragen bzw. läßt sich auf der Werkzeugpalette vordefinieren. Variante 2 würde ich nur verwenden, wenn die Wand nicht auch noch mit der Oberkante angepasst werden muss und das Verfahren funktioniert so nur für noch zu erzeugende Wände und nicht für die, die schon vorhanden sind. BTW: Ein Versionsangabe wäre schon hilfreich, dann tippen wir uns nicht immer die Finger wund... Nachtrag: Wobei die Anzeige im Wandstilbrowser auf einen 2004er tippen läßt. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen [Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 04. Feb. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 04. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2004 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so hatte ich es auch schon probiert,hielt es allerdings für einen trick, dann habe ich aber doch auch noch das problem, dass der versatz in der darstellung nicht angezeigt wird??? schönegrüße alexandra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2004 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alexandraw
erstellt am: 06. Feb. 2004 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alexandraw
Ich denke, dass es noch einfacher geht: Im Wandstil wird bei dem Mauerwerk bei obere Ansicht unter "von" der Wert von "Wand oben" auf "Basishöhe" gestellt. Mehr ist nicht erforderlich, denn dann kann man beim Zeichnen der Wand den gewünschten Überstand der Dämmung im Eigenschaftsfenster bei "Dachlinienversatz von Basishöhe" (also E)einstellen. So dürfte es auch am einfachsten nachzuvollziehen sein. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hobelhund Mitglied Arbeitsvorbereiter
Beiträge: 13 Registriert: 21.09.2009 Windows XP ACA 2010
erstellt am: 26. Okt. 2009 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alexandraw
Hallo Torsten, Ich finde den Befehl (wenn es diesen überhaupt noch in ACA 2010 gibt) "Dachlinienversatz von Basishöhe" nicht. Gibt es vielleicht schon eine komfortablere Lösung? Bis jetzt habe ich noch nichts anderes gefunden. Grüße Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektleiter TGA (m/w/d) | Ein mittelständisches Architektur- und Ingenieurbüro im Süden Hamburgs mit über 40 Mitarbeiter:innen, mit Tätigkeit in allen Leistungsphasen der HOAI. Mit unseren Partner:innen finden wir maßgeschneiderte Lösungen und bringen unsere jahrelange Erfahrung in die Koordinierung und Umsetzung unserer Bauvorhaben ein. Für unser Planungsteam der Technischen Gebäudeausrüstung suchen wir Verstärkung als Projektleiter:in TGA.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 26. Okt. 2009 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alexandraw
