Thema: ADT: Problem beim Plotten (1169 mal gelesen)
famos Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 31.01.2004
erstellt am: 31. Jan. 2004 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die erstellte Schraffur SOLID, ABSTUFUNG mit ZWEI FARBEN, wird nicht an der Position und in der Größe ausgeplottet, wo sie eigentlich gezeichnet wurde. Bei der vollständigen Seitenansicht wird die Schraffur noch richtig dargestellt, aber der Plot ist mißt. Bitte um problemlösende Mitteilungen
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 31. Jan. 2004 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für famos
hallo, vermutlich könnte der plottertreiber schuld sein. der sollte mal aktualisiert werden oder falls möglich mal auf einem anderen drucker ausprobieren. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
famos Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2004 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mschwanner Mitglied selbstständig
Beiträge: 11 Registriert: 24.07.2003
erstellt am: 03. Jun. 2004 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für famos
erstellt am: 03. Jun. 2004 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für famos
famos Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2005 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bolliger10 Mitglied bauzeichner
Beiträge: 3 Registriert: 18.02.2010
erstellt am: 18. Feb. 2010 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für famos
Guten Tag Ich aktiviere hier wieder einen alten Thread. Ich habe das selbe Problem wie beschrieben im Autocad ADT 2010. Habe die Tipps schon alle getestet, aber es funktioniert nicht. kann mir ev. jemand weiter helfen? wäre sehr wichtig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 18. Feb. 2010 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für famos
Hi und Herzlich Willkommen! Wie sieht es denn mit den Service Packs aus? Alles installiert? Hast du das Problem nur an einem Plotter oder auch beim PDFfen und DWFfen? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2010 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für famos
Hallo :-) Welche Servispacks? Ja ich habe das Problem auf bei pdf's und plt's. Komisch is, es kommt erst seit Gestern vor, davor hat es funktioniert. Gibt es keine Systemvariabel dafür, wo verstellt worden sein könnte? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2010 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für famos
Hi, Updates und ServicePacks und Hotfixes findest du hier. KLICK. Bei der Beschreibung kommt dann immer die Frage: Was wurde zwischen gestern und heute verändert? Installiert? Deinstalliert? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2010 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für famos
Okey danke ich versuche es einmal mit dem Servicepack, mal schauen was raus kommt. Weil irgend etwas deinstaliert oder installiert hab ich bewusst nicht und sonst windows updates wurden auch keine durchgeführt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
