  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  dwl-Datei
Autor Thema:  dwl-Datei (4443 mal gelesen)
Petra F
Sehen Sie sich das Profil von Petra F an!   Senden Sie eine Private Message an NN21147  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NN21147
erstellt am: 26. Jan. 2004 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wofür erstellt ADT die DWL Datei?
Sie ist in meinen Daten nicht zu jeder Datei vorhanden und wenn, dann immer sehr klein, kann deshalb wohl kaum eine ähnliche Funktion wie die Bak-Datei, die Sicherungsdatei haben.
Hat das eventuell etwas mit möglichen Datenbanken zu tun?
Petra
Heino Casper
CAD/PLM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Heino Casper an!   Senden Sie eine Private Message an Heino Casper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heino Casper
Contact WSM 3.12
Creo 4.0
Catia V5
Acad 2015
Inventor 2020
erstellt am: 26. Jan. 2004 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra F 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Die DWL-Datei ist temporär und speichert, welcher Mitarbeiter gerade eine gewisse Zeichnung bearbeitet!
Öffne einfach mal eine solche Datei mit einem Texteditor.
Gruß, Heino
[Diese Nachricht wurde von Heino Casper am 26. Jan. 2004 editiert.]
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 26. Jan. 2004 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra F 10 Unities + Antwort hilfreich
Und z.B. der nette Befehl whohas zeigt z.B. diese Informationen an, so dass man leicht den "Schuldigen" identifizieren kann, der eine Zeichnung gerade blockiert (sprich bearbeitet).
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
PapaCarlo
CAD-User
Sehen Sie sich das Profil von PapaCarlo an!   Senden Sie eine Private Message an PapaCarlo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PapaCarlo
erstellt am: 10. Sep. 2009 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra F 10 Unities + Antwort hilfreich
   Hallo, der Beitrag ist zwar schon hornalt, ich muss diesen jedoch nochmals aufgreifen. Ich habe das Problem, dass keine DWL-Datei mehr angezeigt wird. Man sieht also nicht mehr, ob die Datei bereits von jemand anderen geöffnet wurde. Ich finde die Funktion recht nett und vermisse diese.
Hat jemand eine Lösung, wie ich diese wieder aus meinem Architecture 2010 herauskitzeln kann????
[Diese Nachricht wurde von PapaCarlo am 10. Sep. 2009 editiert.]
tmoehlenhoff
erstellt am: 10. Sep. 2009 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra F 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach sieh an, vor über 5 Jahren war ich also hier auch schon aktiv. Wie die Zeit so vergeht ...
Zum Thema:
Das ist sehr dubios, weil es zumindest bei mir funktioniert. Du solltest (seit Version 2008) sowohl eine DWL als auch eine DWL2 haben (letzteres ist dann die XML-Variante). Früher gab's mal einen Registrierdatenbankeintrag mit dem man das Erstellen der DWLs abklemmen konnte, aber die whohas.arx wurde in 2010 irgendwie "verinnerlicht" und seit dem scheint es auch den Eintrag nicht mehr zu geben!?
Bauen wir also mal einen Fragenkatalog zusammen:
Hat es schon mal funktioniert oder fehlen die DWLs schon immer?
Hast du noch ältere Versionen installiert und wenn ja was halten die vom Erzeugen der DWLs?
Fehlen die DWL-Dateien grundsätzlich oder z.B. nur auf Netzlaufwerken und lokal klappt es?
Der Befehl whohas zeigt dann vermutlich auch nicht an, dass jemand die Datei geöffnet hat?
sayonara
Torsten
revitalisierend und Alles wirD guT
PapaCarlo
CAD-User
erstellt am: 17. Sep. 2009 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra F 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, dan werde ich mal versuchen, auf den Fragenkatalog zu antworten..
- Am Anfang waren die DWL´s da, jetzt nicht mehr. Der Rechner ist allerdings noch nicht sehr lange in Betrieb.
- Nein
- Die Dateien fehlen grundsätzlich
- Die Vermutung ist richtig.
