Thema: OFang geht nicht bei Wänden und MV-Blöcken (1608 mal gelesen)
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 22. Jan. 2004 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen, wir haben an einem Rechner das Problem, dass ein abgesetzter ADT-MV-Block (Aussparung) keinen OFang mehr annimmt. Wände nehmen keinen Mittelpunkt mehr als Ofang an (obwohl aktiviert). WTüren haben aber alle OFänge. Wenn die gleiche Zeichnung allerdings an einem anderen Rechner geöffnet wird, dann ist mit den OFängen alles in ordnung. Kennt das Jemand? Wir hatten schon einmal ein ähnliches Phänomen, da haben wir Whiparc auf 0 gesetzt und das hat geholfen. Seitdem werden unsere Variablem mittels lsp mitgeladen und ich habe sie an diesem einen Rechner auch noch einmal nachgeladen, hat auch nichts geholfen. wir haben sogar mein Profil importiert, da es an meinem Rechner klappt, aber da ist nichts zu machen. Hoffe mir kann jemand helfen! Gruß Charlie
culpture Mitglied BIM Manager
Beiträge: 433 Registriert: 15.11.2002
erstellt am: 22. Jan. 2004 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charlieBV
bei optionen/auswahl/"griffe" und "griffe in blöcken" "aktivieren" hast du sicher schon geschaut(einige dieser einstellungen werden leider nicht im profil gespeichert)? nur mal so, schöne grüsse aus leipzig! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2004 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jan. 2004 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charlieBV
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 23. Jan. 2004 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charlieBV
Nein, ich habe nicht immer Urlaub Es liegt an der Option "Geschwindigkeit optimieren". Wenn diese in den Optionen auf der Registerkarte "Editor" aktiviert ist werden keine Punkte im MV-Block gefangen. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2004 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sanzu Mitglied Architektin
Beiträge: 142 Registriert: 09.02.2005 AutoCAD Architecture 2017 Navisworks Manage 2021 Revit 2021 Windows 10
erstellt am: 18. Dez. 2007 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charlieBV
Hallo, ich hab auch dieses Problem - auch wenn der Thread hier schon etwas älter ist. Meine Wände und Fenster, Türen - halt alle ADT-Objekte haben keinen Mittelpunkt. Die Endpunkte kann ich fangen. Wir arbeiten noch mit ADT 3.3... Das macht mich echt verrückt! Hat jemand ne Idee? Susanne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 18. Dez. 2007 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charlieBV
Susanne, hättest ruhig einen neuen Thread aufmachen können, mit einem Hinweis, dass du diesen hier gelesen hast. 10Us, dass du die Suche benutzt hast. Zu deinem Problem: Auf welchem Wert steht OSMODE? Kannst du ein paar Beispiele posten? Ist das Problem in jeder *.dwg, auch in einer neuen? Torstens Tipp überprüft? Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Claudio Mitglied Architekt
Beiträge: 334 Registriert: 13.04.2002
erstellt am: 18. Dez. 2007 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charlieBV
@Susanne Sei im Forum auf's herzlichste begrüßt! Vielleicht verschafft Dir der Befehl: OBJRELUPDATE kurzzeitige Linderung auf dem Weg zu Wahnsinn.. Und wenn Du nach dem Befehlsaufruf auch noch ALLE eingibst, dann werden alle Zeichnungselemente neu berechnet und der Objektfang sollte wieder funktionieren (Zumindest eine Zeit lang)! Gruß Claudio
erstellt am: 19. Dez. 2007 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charlieBV
Guten Morgen! > Zu deinem Problem: Auf welchem Wert steht OSMODE? Der Wert steht auf 4351. Hab auch noch nie davon gehört (aber das soll ja nix heißen...). Da das Fangen der Punkte an 3d-Objekten bei meiner Kollegin funktioniert, haben wir diesen Wert mal verglichen. Ihrer steht auf 559. Den hab ich auch genommen - jetzt klappt es! Kann mir das jemand erklären, was es damit auf sich hat? Und dann noch: ich liebe Euch (hach, Weihnacht naht!!! Kollektives Durchdrehen ist angesagt.) Susanne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2007 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich tippe mal ins Blaue: Bei deinem Wert schaltet sich der Basispunkt mit ein, dieser ist scheinbar den anderen Fängen überlegen. Deaktiviere ihn, tippe dann Osmode ein, und merk dir die neue Zahl. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2007 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charlieBV
Dundee Mitglied
Beiträge: 69 Registriert: 13.06.2005 Win XP SP2 ADT 2009 SP3 dt. ET 2009 NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 20. Dez. 2007 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charlieBV
Hi Susanne, vielleicht noch als kleinen Tip zu Deinem Thema Fangpunkte. Wenn Dir AutoCAd die Markierung für den jeweiligen Fangpunkt anzeigt, kannst Du mit der TAB-Taste, die mit "Osmode" eingestellten Fangpunkte durchschalten, sofern das gewählte Objekt diese auch hat. Ist manchmal ganz nützlich wenn es mal ein bißchen voll wird im Plan. Ciao Norbert
erstellt am: 20. Dez. 2007 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charlieBV
