Thema: Schriften werden nicht richtig geplottet (887 mal gelesen)
CAD-Elli Mitglied Dipl.-Ing. f. Architektur
Beiträge: 49 Registriert: 20.12.2003 ADT 3.0 / ME
erstellt am: 14. Jan. 2004 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mein ADT bringt mich langsam zur Weißglut ! Jetzt habe ich es ja halbwegs wieder am laufen (nach dem ich die Festplatte formatiert habe), folgendes Problem: Die Schriften werden nur als Umrandung ausgeplottet, so als ob ich einen Stiftplotter hätte...ich weiß einfach nicht, wo ich da was einstellen könnte...habe die ganzen Einstellungen wie immer. Das Problem ist unabhängig vom Drucker, habe 3 versch. probiert. Hat jemand einen heißen Tipp ? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 14. Jan. 2004 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Elli
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 14. Jan. 2004 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Elli
Vlistoon-Design Mitglied Dipl. Ing. Fachrichtung Innenarchitektur
Beiträge: 457 Registriert: 17.01.2003
erstellt am: 14. Jan. 2004 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Elli
erstellt am: 14. Jan. 2004 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beyss Architekten Mitglied Architekten
Beiträge: 156 Registriert: 20.03.2003 AutoCAd2004 und ADT 2004
erstellt am: 02. Sep. 2004 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Elli
Hallo Ihr, alter Beitrag, aber ich hatte diese Problem auch vor langer Zeit undda hat mit die Variable: textfill: 1 auch geholfen. Jetzt ist meine Beschriftung wieder hohl, obwohl textfill auf 1 steht????? Ich habe als Schrifttyp Arial... Weiß jemand einen Rat... Gruß Maike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2004 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Elli
Dann wird es wohl ein Verdeckt-Plot sein, denn abei werden die Schriften auch nicht gefüllt. Entweder ist also im Modellbereich oder im Ansichtsfenster eine verdeckte Darstellung aktiviert oder in den Ploteinstellungen ist die entsprechende Option aktiviert. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
