 | WS LANDCAD Anwendertreffen 2026, eine Veranstaltung am 16.09.2026
Thema: Treppendarst. von verschiedenen Geschossen (7371 mal gelesen)
brandstaetter Mitglied Bautechniker, Baumpfleger
 Beiträge: 162 Registriert: 06.11.2003 Win7, ACA2014 Fujitsu Celsius W480, Nvidia Quadro FX3800 (Autoditakt)
erstellt am: 03. Dez. 2003 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüzzi, Grüzzi! Wenn z.B. die Treppe vom EG ins OG bei 1,4 m geschnitten wird,soll darunter ja die KG-Treppe (eigene Zeichnung)ab diesen Schnittpunkt sichtbar sein. Überlagere ich den EG-Grundriss mit der KG-Treppe, so wird diese zur Gänze dargestellt (Soll: Ab Schnitthöhe EG-Treppe...) Wie löst ihr die Grundriss-Darstellung? em ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marvin101010 Mitglied ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
 Beiträge: 562 Registriert: 22.01.2003 Pentium 4 Windows XP Autocad 2006 Autocad 2006LT + Extender ADT 2006 ArchiCAD
erstellt am: 04. Dez. 2003 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brandstaetter
meiner erfahrung nach, sind die drei oder vier linien schneller ezeichnet, als dass man in irgendwelchen einstellungen fuhr- werkt, von denen ich nicht mal weiss, ob ADT diese hat. ------------------ ...so long and thanx for all the fish! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
 Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 04. Dez. 2003 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brandstaetter
Hi, Man könnte es mit XREF lösen. Beide Geschosse liegen dann ja übereinander. Ich sehe jetzt 2 Möglichkeiten (ich habe es aus Zeitgründen nicht überprüft, sollte aber funktionieren): 1. Vergib für die "über der Schnittebene"-Sachen eigene Layer (schau in der Objektdarstellung nach), weise diese Layer in der Objektdarstellung zu und schalte die dann wie gewohnt nach Bedarf ein und aus 2. Mach gleich das Lamperl in der Objektdarstellung aus, das musst Du halt dann immer in der Original-Zeichnung machen. Ich denke auch, dass das mit dem 2D-Zeichnen die schnellste Variante ist (leider). Grüße aus dem trüben München Martl ------------------ Some new News? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Claudio Mitglied Architekt
 Beiträge: 334 Registriert: 13.04.2002
erstellt am: 04. Dez. 2003 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brandstaetter
Eigentlich ganz leicht ->2 Treppen Bei Treppe EG/OG: Menü->Objektdarstellung->Objekt überschreiben und Unterschneidung,Lauflinie,Umriss ÜBER Schnittebene-> Sichtbarkeit ausschalten. Bei Treppe KG/EG : Diese Einstellungen für UNTER Schnittebene . Diese Einstellungen gelten natürlich nur für die gewählte Darstellungskonfiguration. Naja - und schon sieht man von der Eg-Treppe nur den unteren und von der Kellertreppe den oberen Teil. Hoffe, so war die Frage gemeint. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2003 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Dez. 2003 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brandstaetter
@ claudio... ok...klingt jetzt doof, wenn ich sage ich hätte es gewusst, deswegen tu ichs nicht ;-) was mich bei der geschichte schon immer "genervt" hat, ist, dass ich zwei treppen hineinsetzen muss, wo eigentlich nur eine ist. ich denke da halt nicht in "darstellungen" sondern in bauteilen. und da frage ich mich einfach: was bitteschön hat die kellertreppe als reales bauteil im erdgeschoss verloren? ...finde ich unakzeptabel. dann lieber linien zeichnen. manchmal denke ich schon mit wehmut an die zeiten zurück, da ich in archiCAD zeichnen durfte... da hat man alle geschosse in einer datei und kann das haus so zeichnen, wie ein haus nunmal gebaut wird. incl. der frage "TREPPE IM DARÜBERLIEGENDEN GESCHOSS DARSTELLEN?" ------------------ ...so long and thanx for all the fish! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
abeb Mitglied Dipl-Ing.
 Beiträge: 32 Registriert: 14.04.2009
erstellt am: 30. Apr. 2010 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brandstaetter
Hallo, hat sich eigentlich etwas an dem hier beschriebenen Problem zur Darstellung von Treppen in verschiedenen Geschossen bis ACA2010 etwas geändert? Habe leider noch keine entpsr. Möglichkeit gefunden! Zwei Treppenobjekte für nur eine "reale" Treppe in zwei Geschossen einzufügen empfinde ich -wie mein Vorredner- (immer noch) als sehr problematisch. bs
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 30. Apr. 2010 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brandstaetter
So ganz verstehe ich das "zwei Treppenobjekte für eine reale Treppe nicht". Wenn man die Projektverwaltung nimmt ist ist die Treppe ein Gebäudemodul, welches z.B. EG und OG (also beiden Stockwerken) zugeordnet wird. Im Gebäudemodulen für die Grundrisse vom EG und OG zieht man sich dieses Treppengebäudemodul einfach in die Zeichnung und sofern man die Darstellung wie gewünscht angepasst hat wird sie einmal geschnitten und einmal nicht geschnitten dargestellt (oder eben auch jeweils der Teil unter/über Schnittebene). Ich habe also nur eine Treppe und sehe sie im EG und OG und so soll es doch sein!? Wenn man die Projektverwaltung nicht einsetzen will oder kann kann man mit XREFs den gleichen Effekt erreichen (denn etwas anderen macht die Projektverwaltung auch nicht), nur ist es dann ein kleines bisschen aufwendiger... sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ That makes me nobody so fast after ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2010 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brandstaetter
Hallo Torsten, Danke für Deine Antwort. Grundsätzlich arbeite ich mit der Projektverwaltung. Bisher habe ich Treppen als Element gezeichnet und dann als Xref den Geschossen (Gebäudemodulen) angefügt. (Wobei mir trotzdem die richtige Darstellung -noch- nicht gelang.) In jedem Fall sind dann aber doch zwei Treppen im Projekt vorhanden, also z.B: in einem Schnitt auch zu sehen, oder? (gerade bei zeichnerisch aufwändigeren Objekte, wie z.B. einer Treppe wäre es mit wichtig, dass die Darstellung nicht nur für den Grundriss, sondern auch für Ansicht und Schnitt funktioniert.) Eine Treppe als Gebäudemodul zu zeichnen habe ich noch nicht versucht (bisher waren Geböudemodule bei mir nur komplette Grundrisse). Ich muss mich wohl jetzt noch etwas weiter mit dem Thema und Deinem Vorschlag auseinandersetzen und werde mich dann ggf. nochmal melden. Gruß bs
erstellt am: 30. Apr. 2010 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brandstaetter
Hi bs, nein, wenn man die Treppe als Gebäudemodul erstellt ist sie nur einmal vorhanden. Das ist ja der Trick bzw. die Idee dabei. Die Treppe ist nur einmal vorhanden, ich kann sie aber im Gebäudemodul für EG und OG hineinziehen, damit ich sie dort auch sehe. Den Schnitt erstelle ich dann im Ansichtsbereich der Projektverwaltung und dort ist die Treppe auch nur einmal vorhanden (eben dort wo sie physikalisch steht). Somit zumindest bis dahin aus meiner Sicht alles im Lot ... sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ That makes me nobody so fast after ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
