Thema: Linientyp für Wellblech (3830 mal gelesen)
HerbertSimon Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 453 Registriert: 10.04.2003 ACA2013, Win10 64, "Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche) ..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 11. Nov. 2003 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi da draussen, hat da vielleicht jemand einen Linmientyp parat, mit dem ich einfach Wellblech zeichnen kann? Der im jpg zeigt einen zu Fuss erstellten Schnitt. Wäre toll wenns leichter geht! Danke Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Pechloff Mitglied Architekt
Beiträge: 1 Registriert: 18.11.2003
erstellt am: 18. Nov. 2003 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
Hi Herbert, als Linientyp kommst Du in einer richtigen Konstruktionszeichnung nicht weiter, dieser Anspruch war aus Deinem Anhang abzulesen. Bei komplexen Linien werden immer Stückchen aneinander gefügt also z.B. Wellen. Die Linie hat aber am Anfang und am Ende ein Ausgleichsstück, das sich bei Linienverlängerung so lange verlängert, bis wieder ein Stückchen hinein passt. Beim Verlängern verschiebt sich die Lage der Wellen, da man in der Regel nicht an beiden Seiten gleichzeitig verlängert. Und solche Verschiebungen kann man beim Konstruieren nicht brauchen. Außerdem sind die Ausgleichsenden nicht weg zu kriegen. Ich würde mit einem vorgefertigten Block arbeiten und den dann so oft Kopieren, wie Du brauchst. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 19. Nov. 2003 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
erstellt am: 19. Nov. 2003 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Peter und Lothar, die Frage hatte ich parallel auch im allgemeinen AutoCAD Forum gestellt. Da gab es dann Linientypen als Wellenlinien. Habe ich mir runtergeladen und dann natürlich die Erfahrung gemacht, die Peter beschreibt. Die Lösung , die ich vorher gezeichnet hatte, war auch eine aus Blöcken zusammengestellte Wellblechplatte. Nur so geht es wohl. Das Tutorial zur Linientyperzeugung habe ich mir abgespeichert. Sobald ich dringenden Bedarf habe, werde ich vertiefen. Danke! Gruss Herbert
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 19. Nov. 2003 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
eine andere lösung ist z.b. einen block zu erstellen, wie bereits beschrieben. anschließend einen neuen fassadenstil erstellen und als füllung diesen block einpassen. jetzt nur dabei darauf achten, dass beim fassadenstil der rahmen und die pfosten =0 sind, so dass diese nicht mit dargestellt werden. man hat auf diese weise ein echtes aec-objekt, welches in höhe und länge variabel bleibt. gruss mario
------------------ www.mbillep.de Offizieller (defun-Partner www.defun.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2008 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
erstellt am: 17. Okt. 2008 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
Hi Lothar, ich glaube, ohne es ausprobiert zu haben, dass ich es so machen würde: Offene Polylinie zeichnen>extrudieren>und dann als Körpermodifikator zum Dachelemen hinzufügen. Wenn mich meine Erinnerung nicht trügt, ging es so. Wenn nicht, sag Bescheid, und ich probiere es flugs aus. Gruß Mario ------------------ at work gmbh Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht (Anatole France) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
