Thema: Bemaßungspunkte entfernen (2191 mal gelesen)
Mcad Mitglied Architektin
Beiträge: 7 Registriert: 23.10.2003
erstellt am: 06. Nov. 2003 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
seiti Mitglied Dipl.Ing. (FH) Freier Architekt
Beiträge: 174 Registriert: 23.03.2003 Win10 64bit / Revit 2020
erstellt am: 06. Nov. 2003 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mcad
HNiemann Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 193 Registriert: 09.10.2002 AutoCAD Architecture 2018 64-Bit / Grafikkarte: AMD FirePro W7100 Betriebssystem: WINDOWS 7 Professional (Netzwerkversion mit 6 Lizenzen für 12 Rechner)
erstellt am: 01. Dez. 2003 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mcad
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 01. Dez. 2003 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mcad
Hallo, ich versuch mal was: 1. Wenn man mit mit dem Befehl "Bempunkte löschen" arbeitet, dann sind auch die Punkte weg. 2. Wenn man mehrere Punkte übereinander hat, aber nicht mehr braucht (weil die eine oder andere Kette gelöscht ist), dann benutze ich "overkill" aus den ETools. Funktioniert, und die anderen Bemketten bleiben unangetastet. 3. Wenn die Punkte nerven, kann der Punktstil geändert werden, so dass diese "unsichtbar" sind. 4. Vielleicht ist noch etwas über "Zeichnung einrichten" (Layerschlüssel oder so) machbsr? 5. Weiter leiden war nicht besonders viel, aber mehr als nix,... Lothar ------------------ "Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 01. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dariog Mitglied
Beiträge: 79 Registriert: 10.12.2003 Atlon 1.2GHz, 1024MB, Win Xp
erstellt am: 18. Jan. 2005 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mcad
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 18. Jan. 2005 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mcad
culpture Mitglied BIM Manager
Beiträge: 433 Registriert: 15.11.2002 Windows11 DESITE 3.04 ArchiCad 25 RIB iTWO 2021 Solibri AutoCAD LT 2022
na, bemassung zerschmeissen iss ja wohl nich der hit! und dass der bemassungspunkt-layer beim manuellen bemassen angeht, iss doch hübsch, sonst seh' ich ja meine punkte gar nicht? die werden ja nicht mit geplottet. für alle übrigen widrigkeiten mit bemassungspunkten hat torsten ein richtig nettes tool geschrieben, find' zwar den thread jetzt auf die schnelle nicht, aber sicher wird man fündig bei gründlicherer suche. schaut mal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
