Thema: AEC Bemaßung (979 mal gelesen)
zei-knoe Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 740 Registriert: 08.08.2001 WinXp prof, Intel P4 3.2GHz, 2MB SyncMaster 244, Nvidia Quadro FX 1700 MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010 ACAD Architectural 2001 - 2010 ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 05. Okt. 2001 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gotthard Mitglied
Beiträge: 227 Registriert: 29.08.2000
erstellt am: 26. Feb. 2002 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 26. Feb. 2002 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
Hallo, ich kenne das Problem sogar bei manueller Bemaßung... Die Lösung hierbei war das Erstellen eines neuen Stils, und zwar von ganz vorn. Vielleicht müsst Ihr stark sein und da durch... Grüße von Kramer
------------------ Kramer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2002 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin mittlerweile der Ansicht, dass in der kompletten Bemaßung ein Fehler ist. Habe versucht mir mit dem neuesten Service Pack zu helfen, aber leider sind die Fehler nicht behoben. 1.) Beim erneuten Laden eines Planes mit AEC Bemaßung verschieben sich sämtliche Bemaßungen. 2.) Im Layout wird die Bemaßung teilweise mit Schrägstrich oder Pfeil, teilweise ganz ohne angezeigt. 3.) Nach einer Änderung der Bemaßungslayer (habe für verschiedene Geschosse die Bemaßung auf entsprechende Layer sortiert) sind sie nach dem erneuten Öffnen der Zeichnung urplötzlich wieder auf dem AEC Bemaßungslayer. Grundsätzlich habe ich das Gefühl, was die Stilauswahl von Objekten anbetrifft, steckt ADT mit der Ausführung noch in den Kinderschuhen. Mir passiert es ständig, dass bei wiederöffnenen eines Planes Stile verändert werden, ohne meinen Einfluß. Ich brauche daher sehr viel Zeit, die Pläne wieder so herzustellen, wie Sie im ersten Ausdruck waren und alle Zeit, die ich durch ADT Vereinfachungen einspare, geht durch ständiges nachprüfen einer Zeichnung wieder verloren. Auf Dauer ist es sehr nervig. MFG Ch Knörnschild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
skp Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 13.04.2005 AutoCAD Architecture 2011 Windows XP und Vista
erstellt am: 22. Jan. 2007 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
Hallo, ich habe das selbe Problem mit der aec-Bemaßung. Öffne ich eine bemaßte Zeichnung, so sind einige Maßketten um einen festen Wert verschoben. Also, schnell mal alle 100 Maßketten wieder auf die Ursprungsposition gesetzt und schon geht es weiter. 1 Woche später die Datei geöffnet, und die Maßketten haben sich wieder in die Gegenrichtung verschoben und sind jetzt da, wo sie ursprünglich wären, wenn ich sie nicht verschoben hätte. Hat jemand eine Lösung für dieses Problem? Nächstes Problem ist die AEC-Bemaßung von Layouts. Layout bemaßt und abgespeichert, alles klar. Zeichnung wieder geöffnet und schon sind die Bemaßungspunkte im Modellbereich (waren sie vorher auch, ist aber nicht aufgefallen, da Maßkette trotzdem erstellt wurde). Leider finden die Maßketten im Layout diese Punkte nicht mehr und sind demnach verschwunden. Da hilft nur eines. Man muss auf die reine AutoCad-Bemaßung zurückgreifen. Oder hat jemand eine andere Lösung? Viele Grüße sendet Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 22. Jan. 2007 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
Hi, also, zuerst ist es nicht geschickt Threads von vor fast 6Jahren aufzuwärmen, die Versionen von damals unterscheiden sich erheblich von denen von heute. Da wären wir gleich bei zweitens: Welche Version/Service Pack/evtl. Aufsatz nutzt du`? Trage das bitte in deine Systeminfo ein. zu deinem ersten Problem schau mal hier. Bei deinem 2. Problem fehlt uns die Info über die Version. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
skp Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2007 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
