Thema: Parametrierung von Bauteilen (3250 mal gelesen)
Tim.2001 Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 18.09.2006 WinXp SP2 Pro Wildfire 3.0
erstellt am: 18. Sep. 2006 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mal eine kleine kurze Frage... ich bin absoluter Neuling auf diesem Gebiet, deshalb sorry, wenn manche Frage komisch erscheint Wie kann man in Eltime ein Bauteil, z.Bsp. ein Schliesser parametrieren und wo und wie wird dass dann gespeichert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas - Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 19. Sep. 2006 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tim.2001
Hallo Tim.2001, Erst einmal herzlich willkommen im ELTIME – Forum Was meinst du mit „ein Bauteil, z.Bsp. ein Schliesser parametrieren“ ?? Ich gehe mal davon aus, das du ein neues Symbol erstellen möchtest. Oder ein vorhandenes Symbol ändern möchtest Alle Parameter werden in der Symbolbibliothek bzw mit dem Symbol gespeichert. Vorhandenes Symbol auflösen – mit Cursor auf Einfügepunkt stellen dann „ –ve “ eingeben Nach Änderung des Symbols Cursor links oben positionieren „ –vg “ eingeben und dann Fenster über dem Symbol aufziehen. Jetzt öffnet sich ein Fenster mit verschiedenen Einstellungen. bitte mal testen ev.auch mal in der Hilfe nachlesen wenn du nicht klar kommst bitte noch mal posten. Mit freundlichem Gruss aus dem Westerwald
Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tim.2001 Mitglied
erstellt am: 19. Sep. 2006 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ganz großes Danke für die schnelle Hilfe...bin hier schon manchmal am verzweifeln Für mich stellt sich immernoch die Frage, was denn nun günstiger ist TreeCad oder Eltime, bin immernoch in der Testphase... Im Moment haben wir noch ein altes DOS Programm namens IkonAE und ich wollte die Bauteile oder Zeichnung gern mittels DXF Import übernehmen, das geht auch einigermaßen mit Aufwand bei beiden Programmen gut. Aber Eplan Projekten, wie es manchmal die Kunden brauchen, scheinen ja nur von Eltime unterstützt zu werden. Wieder scheint ELtime immer etwas unhandlich und TreeCad schön übersichtlich... Aber dafür kann man sich viel mit Delphi programmieren und auf die Datenbanken gut zugreifen bei Eltime. Erfahrungswerte wären sehr hilfreich. Danke Tim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas - Mitglied
erstellt am: 19. Sep. 2006 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tim.2001
Hallo Tim.2001, tja Erfahrungswerte Also wir arbeiten seit 1986 mit ELTIME haben drei ELTIME– Lizenzen mit ca. 8500 Projekten und eine Eplan Compact 5.60.3 Lizenz. mit 30 Projekten ELTIME hat zwar eine Eplan Schnittstelle die muß aber extra zugekauft werden. --EXF-Leseprozessor --EXF-Schreibprozessor zudem muss nach Planungsrichtlinien gezeichnet werden. Wenn wir Kundenanfragen mit Eplan haben dann wird die auch mit Eplan gezeichnet. Ich Persönlich finde ELTIME wesentlich einfacher und flexibler. zu TreeCad kann ich leider nichts sagen TIP: wenn ihr Kunden habt die auf Eplan bestehen (Automobilindustrie) und ihr Sowieso von null anfangen müsst , dann würde ich Eplan nehmen. Übrigens das DXF-Format, das „nur" zum Austausch von grafischen Daten geeignet die gesamte elektrotechnische Logik geht verloren
mfg Andreas
Tim.2001 Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2006 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, also irgendwie hab ich jetzt immer Probleme, wenn ich den Datenimport von DXF-Dateien probiere. 1.) nimmt er nur immer die erste Datei in der Liste, bei mehreren DXF Dateien im Ordner 2.) kann ich, nachdem ich auf "Einfügen" gegangen bin bei dem neuen Symbol keine Parameter definieren 3.) Wenn ich ein 2tes Mal auf DXF-Import gehe, hängt sich alles auf und es bleiben auch immer so komisch Fenster im Hintergrund offen wie "Toolbar bearbeiten" usw. Wenn ich versuche die Hotline per Mail zu kontaktieren, habe ich bisher nie eine Antwort bekommen. Wie läuft denn das Programm bei euch so, bei mir stürzt öfter beim "Rumprobieren" schon ab. Danke
John de Moll Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 16.09.2004
erstellt am: 29. Sep. 2006 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tim.2001
Tim.2001 Mitglied
erstellt am: 04. Okt. 2006 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich benutze die Demoversion 7.0.63 vielleicht liegt es nur daran, weil es eine Demo ist? Ich klick auf [Datenaustausch] und dann auf [DXF-Import] -> auswählen und [Start DXF-Import]?! Danke für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Killmister Mitglied E-Planug
 Beiträge: 2 Registriert: 12.10.2006
erstellt am: 12. Okt. 2006 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tim.2001
Hi Das Problem kenne ich. Das die DXF nicht inportiert werden konnen liegt warscheinlich daran das sie nicht ein Autocad Version 12. Entsprechen. Es gibt ein Programm mit dem man DXF datein konvertieren kann. Bei bedarf kann ich es dir zuschicken. gruss Killmister [Diese Nachricht wurde von Killmister am 12. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2007 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tim.2001
Der Menüpunkt <Datenaustausch> --> <DXF Import> ist für mehrere DXF Dateien gleichzeitig. Hier kann man dann leider keinen Einfluss mehr auf den Import nehmen. Versuch mal das Tastaturkommando <fd>. Damit lassen sich die Dateien einzeln einlesen. Nach dem Einlesen stehen öffnet sich der Grafikeditor automatisch. Die Zeichnung kann nun skalliert werden. Darauf achten, zum abschliessen des Imports: Rechte Maustaste drücken und im Kontextmenü <EINFÜGEN> wählen. Die aktuelle Version 7.1 wurde um den DWG Import erweitert. Es sind Import von Dateien aus der aktuellen AutoCAD Version möglich. Das ganze hat nun sogar eine Layerverwaltung, mit der bestimmte Layer vom Import ausgeschlossen werden können. mfg John Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
