  Verfahrenstechnik
  Konvektionskoeffizient
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Konvektionskoeffizient (1952 mal gelesen)
aberBitteMitSahne
Sehen Sie sich das Profil von aberBitteMitSahne an!   Senden Sie eine Private Message an aberBitteMitSahne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aberBitteMitSahne
Windows Laptop(s)
Industrial Design
erstellt am: 03. Jun. 2014 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand Konvektionskoeffzient bei freier Stroemung, freie Oberflache Metallschmelze (fluessig) an Umgebungsluft (gasfoermig) nennen ? Fachbuch & Google bislang noch nichts passendes gefunden.
Vielen Dank,
Gruesse
Gruss, ABS
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 03. Jun. 2014 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aberBitteMitSahne 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Wärmeübergang von unten nach oben ist viel größer als umgekehrt.
In welcher Himmelsrichtung spielt sich die Sache ab.
Klaus
aberBitteMitSahne
erstellt am: 03. Jun. 2014 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die waagerechte Oberflaeche des in einem oben offenen Behaeltnis (Kokille) befindlichen fluessigen Metalls von einigen hundert Grad gibt nach oben an die ruhende darueber befindliche Luft von Umgebungstemperatur (bspw 25C) Waerme ab.
Gruss, ABS
