| Was bringt der 3D-Druck in der Elektronik? |
Thema: Heißgasdruckminderer (1149 mal gelesen)
günni19 Mitglied Ing
Beiträge: 225 Registriert: 27.10.2004 AutoCad 2004ünni VISUAL C++ .NET 2002/2003
erstellt am: 20. Apr. 2009 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Gemeinde, ich bin auf der Suche nach einem Druckminderer der mir ein Gasgemisch von 10bar auf 100mbar Reduziert. Das große Problem hierbei ist die Temperatur von 350-400°C. Habe zwar einen Hersteller gefunden, der mir über 2 Ecken meine Spezifikationen einhalten könnte, aber die Lösung ist etwas Kostenintensiv. Runterkühlen geht auch nicht, da sonst Gasbestandteile auskondensieren, und mir jeglichen Sitz oder Membran verkleben. Hat hier einer noch einen Tipp wo man so ein Druckminderer herbekommt. Gruß Günni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gb.planung Mitglied Mädchen für alles
Beiträge: 150 Registriert: 31.12.2006
erstellt am: 26. Apr. 2009 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für günni19
Servus Günni, eine ganz normale Druckregelung ist keine Lösung für dein Problem? Redest du hier von Regelungen im Labormassstab, so mit 5mm Durchmesser oder vom Grossanlagenbau mit 500 mm Durchmesser oder von irgend einer Abmessung dazwischen? und wieviel darf die Regelung kosten? Gruß Gerhard ------------------ wir fangen immer in der Mitte an, weil wir uns hinten und vorne nicht auskennen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2009 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Gerhard, soll schon komerziell eingesetzt werden, ist aber ein abzweig für ein Gasmessgerät, Durchfluss von 60 - 150 l/h, Durchfluss ist also kein Thema. Ich habe auch schon die wegwerfmehtode ausprobiert, aber da geht halt alle 2-3 Tage so ien billiger Propandruckminderer kaputt (zu kalt ablsgerungen Ding funktieniert nicht mehr). Gruß Günni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2009 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für günni19
erstellt am: 30. Apr. 2009 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Gerhard, Temperatur und Eingangsdruck passen bei Mankenberg, jedoch können die nur auf max. 2bar entspannen. Zu kleine Steuerfläche weiter runter kommen die leider nicht. Trotzdem U´s sind Unterwegs. Gruß Günni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
