| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN | | | | Anwendungsbeispiel: flexible Sensorbefestigung für Bandysteme (Normalien) |
Thema: Programm für Verfahrensfließbilder (5582 mal gelesen)
dyn Mitglied student
Beiträge: 1 Registriert: 17.04.2008
erstellt am: 15. Mai. 2008 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich studier zur Zeit Verfahrenstechnik und wollte mal fragen, ob es nen Programm gibt, mit dem man simple Verfahrensfließbilder für Anlagen erzeugen kann?! Wichtig ist, dass es einfach zu bedienen ist und genormte Symbole für Pumpen etc. enthält. Ok, falls der Beitrag hier falsch ist, wäre es nett, wenn ihr mir vllt das richtige Forum dafür nennen könnten. Ansonsten schonmal Danke für hilfreiche Tipps. Mfg, dyn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SMR Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 452 Registriert: 08.05.2006 Intel XEON E3-1240 V3 @ 3.4Ghz, 16 GB Ram Nvidia Quadro K2000, Windows 7 64bit, Autocad Plant 3D 2014/2015/2016/2017
erstellt am: 16. Mai. 2008 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dyn
Hallo dyn, es gibt so viele Planungsprogramme das ich sie gar nicht alle aufzählen kann. Die sind für Dich als Studenten aber wahrscheinlich ausserhalb der Finanziellen Grenzen. Die Einfachste Möglichkeit ist immer Noch leg Dir Autocad zu (Studentenversionen) und erstell Dir Blöcke mit Attributen für Pumpen, Behälter,Wärmetauscher, Armaturen etc. und Du kannst damit arbeiten und die Attribute Notfalls aus lesen. Ansonsten Kannst Du Dich Hier informieren. ------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gb.planung Mitglied Mädchen für alles
Beiträge: 150 Registriert: 31.12.2006
erstellt am: 16. Mai. 2008 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dyn
Zitat: Original erstellt von SMR: Hallo dyn,es gibt so viele Planungsprogramme das ich sie gar nicht alle aufzählen kann. Die sind für Dich als Studenten aber wahrscheinlich ausserhalb der Finanziellen Grenzen. Die Einfachste Möglichkeit ist immer Noch leg Dir Autocad zu (Studentenversionen) und erstell Dir Blöcke mit Attributen für Pumpen, Behälter,Wärmetauscher, Armaturen etc. und Du kannst damit arbeiten und die Attribute Notfalls aus lesen. Ansonsten Kannst Du Dich Hier informieren.
Dem kann ich nur zustimmen. Die Anzahl der Symbole die man wirklich braucht ist überschaubar. Wenn man nur Symbole z.B nach DIN 28004 verwendet, sind die gebräuchlichsten Teile in weniger als einem Tag gezeichnet, einschließlich des zu empfehlenden Werkzeugkastens mit ein paar Makros. Die Erfahrung mit Kaufprogrammen hat gezeigt, dass diese auch erst an die Benutzerbedürfnisse angepasst werden müssen. Gruß Gerhard ------------------ wir fangen immer in der Mitte an, weil wir uns hinten und vorne nicht auskennen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
