  Verfahrenstechnik
  Fermenterrührwerk - Biogasanlage
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
SchraubTec erstmals in Hannover-Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fermenterrührwerk - Biogasanlage (2647 mal gelesen)
marseu
Sehen Sie sich das Profil von marseu an!   Senden Sie eine Private Message an marseu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marseu
erstellt am: 29. Sep. 2005 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich eine max. Antriebskraft für eine Fermenterrührwerk ermitteln?Es handelt sich dabei um ein Behälter der 12x3x3m (rund 100m³)groß ist und durch den über die gesamten Abmaße ein Rührwerk mit Paddeln dran hin- und herrührt.Das Rührwerk soll über Hydraulikzylinder angetrieben werden die hin- und herfahren und somit die Masse bestehend aus Maissilage,Grünschnitt,Stroh,Wasser etc. mit einem TS-Gehalt von rund 18% durchmischen.Ich hatte Versuche mit einem kleinem Behälter (0,34m³)gefahren.Kann ich da einfach die Kraft über eine projezierte Fläche des Behälters zu den Paddeln hochrechnen?Was meint ihr dazu?
MfG marseu
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 29. Sep. 2005 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marseu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mareu,
Wenn die Geschwindigkeit der Rührbewegung eher gering ist könnte man die Werte aus Deinem Versuch schon hochrechnen. Eine sicherheit musst Du natürlich schon noch einplanen
mfg - Leo
günni19
Ing
Sehen Sie sich das Profil von günni19 an!   Senden Sie eine Private Message an günni19  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für günni19
AutoCad 2004ünni
VISUAL C++ .NET
2002/2003
erstellt am: 04. Okt. 2005 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marseu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo marseu!
Erstmal willkommen im Forum!
Zu deinem Problem, dazu gibt es nur Richtwerte, da sich dein Substrat um Biomasse handelt, verändert sich deine Fließeigenschaften deines Gärsubstrates je nach Zusammensetzung. Auch mußt du berücksichtigen, das je nach Zusammensetzung das Rühren nicht nur eine Homogenisierung deines Subsrates bewirkt, sondern gerade mit Stroh eine Schwimmdeckenbildung dadurch vermieden wird (sprich es wird mehr gerührt, als zur homogenisierung von Nöten ist).
Ich kann dir nur in diesem Zusammenhang das Buch "Biomasse Handbuch" empfehlen, es ist so ziemlich das beste auf diesem Gebiet, was es zur Zeit gibt. Auch sind die "Günzlower Fachgespräche" zu Empfehlen, welche kostenlos im Netz zum Dowlnloaden zur verfügung stehen (www.fnr.de).
Ich hoffe es hilft dir etwas weiter.
mfg Günter
