  Stahlbaukonstruktion
  Rinnenprofil TH 70
Autor Thema:  Rinnenprofil TH 70 (602 mal gelesen)
HolgerK1
Planungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von HolgerK1 an!   Senden Sie eine Private Message an HolgerK1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HolgerK1
Win 10 PRO
SWX 2019-PRO
Inventor Pro 2020
ASI-Profile
Advance-Steel 2020
erstellt am: 14. Feb. 2021 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, weiß jemand wo ich die Querschnitte in dwg zu den Rinnenprofilen TH bekomme? Hierbei handelt es sich um Profilstahl für den Bergbau bzw. Tunnelbau nach DIN 21530-2.
20 Jahre Inventor, dann 2 Jahre SWX und jetzt wieder Inventor 2020 mit ASI-Profile . Bin für alle Tipps dankbar...
erstellt am: 14. Feb. 2021 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ein Maßblatt habe ich gefunden:
[URL=https://www.peiner-traeger.de/fileadmin/footage/MEDIA/gesellschaften/ptg/dokumente/lieferprogramm/ptg_technlp_gi_th_i.pdf]
Für dwg-Datei: vielleicht kann der Hersteller was zur Verfügung stellen?
Und noch:
genaue Abmessungen im Anhang
http://materialstandard.com/wp-content/uploads/2019/07/DIN-21530-2%EA%9E%892003-DE-%E1%B4%BE%E1%B4%BC%E1%B4%BC%E1%B4%AE%E1%B4%B8%E1%B4%B5%E1%B6%9C%E1%B4%BD-1.pdf
[Diese Nachricht wurde von Abmaler am 14. Feb. 2021 editiert.]
HolgerK1
Planungsingenieur
Win 10 PRO
SWX 2019-PRO
Inventor Pro 2020
ASI-Profile
Advance-Steel 2020
erstellt am: 14. Feb. 2021 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Dir Abmaler, dies ist die DIN, die ich genannt hatte.
Darin fehlen einige spezielle Bemaßungen für eine genaue Zeichnung.
Ich habe es ausprobiert, kriegt man nur annäherungsweise hin.
Ich möchte aber auch nicht alle Varianten selbst zeichnen, deshalb habe ich nach dwg gefragt. Wer weiß wo ich diese bekomme? Die Hersteller geben nichts raus.
erstellt am: 15. Feb. 2021 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Moin
Da wird dir das Selbstzeichnen nicht erspart bleiben. Aber du arbeitest mit
Inventor, also parametrische SW.
Ich denke, du brauchst nur eine Variante neu zu modellieren und die restlichen
Varianten durch Maßänderungen zu generieren und unter neuem Dateinamen
zu speichern. > Familientabelle.
Vielleicht erbarmt sich jemand und macht dir das, wenn es dir mangels Inventor-
Routine nicht selbst gelingen will.
HolgerK1
Planungsingenieur
Win 10 PRO
SWX 2019-PRO
Inventor Pro 2020
ASI-Profile
Advance-Steel 2020
erstellt am: 15. Feb. 2021 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Abmaler, bin schon mit selber zeichnen dran.
Ich werde 2 ipartdateien erstellen, eine für TH70 und eine für TH48.
Inventorroutine habe ich schon, steht auch in der Systeminfo.
Ich hätte eigentlich nur dwg-Dateien gebraucht, um Profilskizzen für's Sweeping parat zu haben.
Geht aber auch über die iparts.
Danke Dir.
