  Stahlbaukonstruktion
  U-Profil 400
Autor Thema:  U-Profil 400 (1127 mal gelesen)
HolgerK1
Planungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von HolgerK1 an!   Senden Sie eine Private Message an HolgerK1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HolgerK1
Win 10 PRO
SWX 2019-PRO
Inventor Pro 2020
ASI-Profile
Advance-Steel 2020
erstellt am: 05. Nov. 2020 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Die U-Profile>300 haben eine Flankenneigung von 5%.
Früher gab es hierfür Keilscheiben DIN 434 Form A. Diese sind aber aus der DIN gestrichen. Es gibt noch die HV DIN 6918, dort sind diese zwar noch aufgeführt, im Handel bekommt man aber nur die Scheiben für 8% Neigung.
Ich würde gerne M16 (18er Bohrung)in den Flanken verschrauben. Wie gleich ich die Steigung aus?
Nach EN 1090 sollten Neigungen über 2% ausgeglichen werden.
Wie handhabt ihr das Problem?
20 Jahre Inventor, dann 2 Jahre SWX und jetzt wieder Inventor 2020 mit ASI-Profile . Bin für alle Tipps dankbar...
ibgross
freiberuflicher Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ibgross an!   Senden Sie eine Private Message an ibgross  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ibgross
CAD 2D: Autocad
CAD 3D: Pro/E, Creo/Parametrics
FEM: Pro/M Structure, Creo/Simulate
MKS: Pro/M Motion, Creo/ASE
erstellt am: 05. Nov. 2020 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HolgerK1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger;
vor gut 2 Jahren habe ich die Keilscheiben gem. DIN 6918 mit 5% Neigung noch bei Fa. Reyher beziehen können.
Zumindest sind die 5% Neigung noch im aktuellen Katalog erwähnt.
https://www.reyher.de/fileadmin/user_upload/Downloadbereich/REYHER_Katalog_2020_04_Deutsch_Web_ks.pdf#page=792
Das Reyher-Team ist sehr kompetent und nett.
Einfach mal ansprechen.
Beste Grüße
Michael
HolgerK1
Planungsingenieur
Win 10 PRO
SWX 2019-PRO
Inventor Pro 2020
ASI-Profile
Advance-Steel 2020
erstellt am: 05. Nov. 2020 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael, danke für den Tipp, sind aber leider nur Scheiben für 8% Neigung drin.
Gruß Holger
ibgross
CAD 2D: Autocad
erstellt am: 05. Nov. 2020 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HolgerK1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger;
wenn du weiter unten in der Tabelle schaust, steht da unter Kennzeichnung bei DIN 6918: 8%/5%.
Es lohnt sich also die Fa. Reyher mal anzusprechen.
Beste Grüße
Michael
HolgerK1
Planungsingenieur
Win 10 PRO
SWX 2019-PRO
Inventor Pro 2020
ASI-Profile
Advance-Steel 2020
erstellt am: 05. Nov. 2020 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja stimmt, Danke Michael. Ich frage bei Reyher mal nach.
Gruß Holger
