  Rohrleitungsplanung
  Glatt Flansch an Rohr anschweissen
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Potenziale und Risiken von ultra-hochfesten Schrauben , ein Fachartikel
Autor Thema:  Glatt Flansch an Rohr anschweissen (3106 mal gelesen)
dave the designer
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von dave the designer an!   Senden Sie eine Private Message an dave the designer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dave the designer
erstellt am: 06. Jun. 2012 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Bei uns im Büro haben wir zuzeit eine Disskusion und dementsprechned verschiedene Meinungen. Es geht um die Planung von Rohrinstallationen aus V2A und die Frage wo was geschweisst wird.
Wird ein Glattflansch z.b. NW 150 (168.3mm) an ein T-Stück angeschweist wo platziert man den Flansch auf der Zeichnung? Am Ende des T-Stücks (rechts im Bild abgebildet) oder zurückversetzt (links im Bild abgebildet)?
Theoretisch sind ja 2 Schweissungen notwendig um den Glattflansch zu befestigen, auf der Innenseite des Rohres und auf der Aussenseite, liege ich da richtig?
PeppyTrain
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von PeppyTrain an!   Senden Sie eine Private Message an PeppyTrain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeppyTrain
HP 8740W i7620M QudroFX2800m
swx Premium 2011 + 2012
W7Pro64
MSOffice2007Pro
OpenOffice
+ Docking an schönen und weniger schönen Orten mit lustigen Kombinationen unterschiedlichster Bildschirmauflösungen
erstellt am: 16. Okt. 2012 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dave the designer 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe grade erst das Forum hier gefunden.
Die Frage ist zwar schon alt, aber viell. hilfts ja noch:
weder 1 noch 2 ist wirklich richtig:
Der Flansch wird auf das Glattrohr/Fittingende aufgeschoben, aber eben nicht ganz: steht etwas zurück.
Dann gibt es eine Kehlnaht auf der Rückseite des Flansches und eine Naht von Innendurchmesser des Flansches zu Schnittkante Rohr.
Siehe auch EN1092-1: Flanschtyp 01 (google mal, da gibts bestimmt ein paar Fundstücke im Netz)
HTH
Peppy
Wenn es nicht unbedingt notwendig ist, ein Gesetz zu erlassen, ist es unbedingt notwendig, ein Gesetz nicht zu erlassen. (geklaut bei Montesquieu)
