  Rohrleitungsplanung
  Lieferant für bewegliche Befestigung für Rohre mit Längsdehnung
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Potenziale und Risiken von ultra-hochfesten Schrauben , ein Fachartikel
Autor Thema:  Lieferant für bewegliche Befestigung für Rohre mit Längsdehnung (2582 mal gelesen)
StefanZ.
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von StefanZ. an!   Senden Sie eine Private Message an StefanZ.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanZ.
Intel-Core2 Quard CPU Q6600 2,40GHz
RAM: 4GB
Win7-64 Professional SP1
Creo 2.0 M080
erstellt am: 16. Sep. 2010 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei der befestigung eines längeren Abgasrohres hab ich eine Längsdehnung wegen Temperaturschwankungen von ca. 60mm zu berücksichtigen. Kennt jemand dafür Kaufteillösungen?
Diese Aufgabe ist doch nicht exotisch, oder?
Kennt jemand Lieferanten?
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Sehen Sie sich das Profil von marques_CH an!   Senden Sie eine Private Message an marques_CH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marques_CH
erstellt am: 16. Sep. 2010 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanZ. 10 Unities + Antwort hilfreich
hi
http://www.torgen.ch/d/kompensator/kompensator.htm
in Google unter Kompensatoren oder expansion joints, Abgaskompensatoren suchen.
Gruss marques
erstellt am: 17. Sep. 2010 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
MOIN MOIN
Willkommen bei CAD.DE Stefan.
Meinste nu Befestigung mit Freiheitsgrad(-en), also beweglich?
Oder eine Rohrverbindung zwischen 2 Enden, wo eine durch Wärmedehnung 60mm Bewegung macht?
Auf jeden Fall sollten wir auch wissen, ob die Bewegung in oder quer zur Längsachse des Rohres erfolgt.
Gruß 0-checker
Schmidi01
Dipl. Ing. Verfahrenstechnik, Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Schmidi01 an!   Senden Sie eine Private Message an Schmidi01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schmidi01
TC 2015 Prof 64 bit, Acad LT 2014
Windows 10 Pro
i5-4670K 3,4GHz
16 GB RAM, 256 GB SSD, 1 TB HDD
Nvidia Quadro 2200
erstellt am: 17. Sep. 2010 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanZ. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan
suchst du einen Kompensator, der diese Dehnung aufnimmt oder eine Rohrhalterung, die diese Ausdehnung mitmacht.
Wohin dehnt sich das Rohr aus, bei Abgasleitungen ist in der Regel ja ein Ende im Freien, also lass es sich doch ausdehnen, also eine Rohrhalterung, die die Dehnung mitmacht.
Gruss Thomas
