  Rohrleitungsplanung
  Rohrleitung firmieren
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rohrleitung firmieren (1451 mal gelesen)
lgb-ler
Maschinenbautechniker / Sondermaschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von lgb-ler an!   Senden Sie eine Private Message an lgb-ler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lgb-ler
erstellt am: 11. Dez. 2009 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander.
An einer neuen Warmumformmaschine haben wir sehr viele Medien in Rohrleitungen zu führen,
unter anderem auch Acetylen und Sauerstoff. Nun stellte sich bei der Inbetriebnahme heraus,
daß die von einem Rohrleitungsfachbetrieb verlegten Leitungen innen wohl nicht richtig gereinigt
wurden und nun zu massiven Problemen führt. In diesem Zusammenhang fiel der Begriff der "Firmierung"
von Rohrleitungen.
Kann hier Jemand nähere Angaben zu diesem Begriff mach, im www hab ich leider nichts dazu gefunden.
Für Eure Mühe besten Dank.
Gruß Rolf
Schmidi01
Dipl. Ing. Verfahrenstechnik, Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Schmidi01 an!   Senden Sie eine Private Message an Schmidi01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schmidi01
TC 2015 Prof 64 bit, Acad LT 2014
Windows 10 Pro
i5-4670K 3,4GHz
16 GB RAM, 256 GB SSD, 1 TB HDD
Nvidia Quadro 2200
erstellt am: 11. Dez. 2009 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lgb-ler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf
tausch mal das i gegen ein o.
Googel mal nach formieren.
Wird beim schweissen von Edelstahl-Rohrleitungen gemacht, um das Anlaufen im Rohrinnern zu verhindern, was später zu Korrosion führen würde.
Gruss Thomas
