  Rohrleitungsplanung
  Druckgeräterichtlinie
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Regionalmesse SchraubTec wächst und wird international!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Druckgeräterichtlinie (4674 mal gelesen)
benewet
Konstrukteur im Getriebebau
Sehen Sie sich das Profil von benewet an!   Senden Sie eine Private Message an benewet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benewet
erstellt am: 08. Feb. 2007 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problem mit der Druckgeräterichtlinie.
Kurz zu mir: Ich studiere Maschinenbau an der FH Schweinfurt.
Zur Frage bezüglich der Druckgeräterichtlinie:
Wir hatten bereits in der Vorlesung auch schon mit der Software zur Einstufung von Druckgeräten vom TÜV gearbeitet, doch bei der manuellen Ermittlung sind wir auf ein Problem gestossen.
Rohrleitung, Medium Fluidgruppe 1, flüssig, PS=40bar, DN 150
würde doch eigentlich lt. DGRL Art.3 Abs. 1.3 Punkt a) passen und damit das Diagramm 6
doch lt. Programm                                                  b) und damit das Diagramm 8 (hier jedoch der Dampfdruck<0,5 bar)
Rohrleitung, Medium Fluidgruppe 1, PS=10bar, Tmax=300°C, V=26l, DN 32
das gleiche doch  nochmal. Geht das einfach über das Produkt Druck und Volumen oder weshalb kann ich darauf schliessen.
Bin für jeden Rat dankbar.
Gruß Benewet
gb.planung
Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von gb.planung an!   Senden Sie eine Private Message an gb.planung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gb.planung
HP Z400,8GB Ram
NVidia FX 3800, 1GB
WINDOWS 7, 64-Bit
ACAD und LT bis 2012
HP 750 C+
erstellt am: 09. Feb. 2007 00:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benewet 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von benewet:
Servus benewet,
ohne konkrete Fragestellung und ohne konkrete Daten kann ich dir nicht wirklich helfen.
Ein Berechnungsprogramm kann nur die Daten verarbeiten die der User eingibt.
Ein Dampfdruck <0,5bar kommt in der Druckgeräterichtlinie nicht vor.
Dass Druckangaben in bar immer bar-absolut sind darf ich als bekannt voraussetzten, es sei denn , dass ausdrücklich von einem Bedriebsüberdruck gesprochen wird. Der Wert PS ist als Betriebsüberdruck definiert.
Hier geht es um Dampfdrücke, die bei der zulässigen maximalen Temperatur
a.: > 0,5 bar über Atm, da heisst >1,5bar (abs.)
b.: =/< 0,5 bar über Atm
liegen.
Für die Leitungen DN 150 und 32 hast du die Dampfdrücke verheimlicht.
Für die Leitung DN 32 ist zu vermuten, dass 1.3.a zutrifft. Wenn das so ist, läßt sich deine letzte Frage durch sorgfältiges Lesen der Druckgeräterichtlinie beantworten.
Gruß Gerhard
Es gibt zu wenig Unternehmer und zu viele Unterlasser
benewet
erstellt am: 09. Feb. 2007 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das waren die Aufgabenstellungen vom Prof.
Ein Dampfdruck kommt insofern als dass ich die Fluide nach ihrem Dampfdruck bei ich glaub es war die Max.Temp einstufen muss
Gruß Benewet
gb.planung
Mädchen für alles
HP Z400,8GB Ram
NVidia FX 3800, 1GB
WINDOWS 7, 64-Bit
HP 750 C+
erstellt am: 11. Feb. 2007 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benewet 10 Unities + Antwort hilfreich
[QUOTE]
[/QUOTE]
Servus benewet,
Glauben hilft dir in dem Fall nicht weiter, nur Wissen ist Macht.
Wenn du den Dampfdruck eindeutig bestimmen kannst, hast du auch die eindeutige Zuordnung zu Diagramm 6 oder 8.
Gruß Gerhard
[Diese Nachricht wurde von gb.planung am 11. Feb. 2007 editiert.]
