  Rohrleitungsplanung
  Nahtloses oder geschweißtes Rohr?
Autor Thema:  Nahtloses oder geschweißtes Rohr? (13026 mal gelesen)
thmschwind
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von thmschwind an!   Senden Sie eine Private Message an thmschwind  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thmschwind
erstellt am: 02. Feb. 2006 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir hier jemand sagen, was die jeweiligen Vor- bzw. Nachteile sind und welches Rohr (nahtlos oder geschweißt) man für welchen Anwendungsfall bevorzugt wählt?
günni19
Ing
Sehen Sie sich das Profil von günni19 an!   Senden Sie eine Private Message an günni19  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für günni19
AutoCad 2004
VISUAL C++ .NET
2002/2003
erstellt am: 21. Aug. 2006 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thmschwind 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kommt auf den Anwendungsfall drauf an, was soll darin Strömen, stöhrt da eine Schweißnaht oder nicht, welche Drücke hast du, je nachdem kann eine Schweißnaht da festigkeitsprobleme mitsich bringen durch die Härtung durch die Wärmeeinwirkung des Schweißens. Oder soll was drin geführt werden, da kann eine Schweißnaht auch Probleme bringen. Oder ist der Preis entscheident, dann sind Geschweißte eindeutig im Vorteil, wenn der Rest passt.
So einfach kann man deine Frage nicht beantworten, da es immer auf den Anwendungsfall ankommt. Und der ist bei Rohren halt sehr sehr variabell. Vom Treppengeländer bis zum Hüllsab für Brennelemente im Kernkraftwerk.
mfg Günter
Charly Setter
erstellt am: 21. Aug. 2006 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thmschwind 10 Unities + Antwort hilfreich
geschweißtes Rohr ist billiger, allerdings läufst Du immer Gefahr, das sich von der Schweißnaht Schweißperlen und verunreinigungen lösen => nicht in Anlagen verwenden, in denen es auf saubere Medien ankommt (Schmieröl)
Nahtlos gezogenes Rohr ist teurer, hat eine saubere Innenfläche und ist meist mechanisch beständiger (Druck).
(George Bernard Shaw)
dagehtnochwas
Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Sehen Sie sich das Profil von dagehtnochwas an!   Senden Sie eine Private Message an dagehtnochwas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dagehtnochwas
die MegaCAD Newsgroup Site
http://megacad.cad.de
erstellt am: 26. Aug. 2006 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thmschwind 10 Unities + Antwort hilfreich
Meiner Kenntnis nach gibt es beim Biegen von geschweißten Rohren immer mal wieder Probleme. Die gehen an der Längsnaht auf. Im Gegenzug sind sie günstiger und werden bevorzugt, wenn das Bauteil nachträglich verzinkt werden soll.
Gruß aus Kiel
