Thema: Reicht der Durchfluss aus? Vergleich DN 100 oder DN 150 (9997 mal gelesen)
meinereiner_1978 Mitglied Student
Beiträge: 2 Registriert: 08.08.2005
erstellt am: 08. Aug. 2005 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich hoffe mal auf schnelle Antworten. Flogendes Problem: Erweiterung einer bestehenden Löschanlage(Hydrantennetz) , damit die Feuerwehr im Bedarfsfall an einer günstigeren Stelle Wasser abnehmen kann. Anlagendruck im Betrieb zw. 9-12 Bar. Max. Förderleistung der Pumpe 10000 l/min. Angedacht war eine Verlängerung eines Stichs mit einer DN 150 Leitung. Abgänge sollten 3 mal 75 mm und einmal 52 mm sein. Jetzt tauchte die Frage auf, ob aus Kostengründen nicht auch eine DN 100 Leitung verbaut werden kann. Meine Bedenken: zu höher Druckverlust in kleinerem Leitungsdurchmesser. Frage wäre, wie viel kann ich bei einer 150 Leitung durch 3x75 mm ziehen, wieviel bei einer 100 Leitung? Gern auch nachfragen per mail. Würd mich freuen, wenn wer mit in die Diskussion einsteigt. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mario Wipf Mitglied Dipl. Ing. FH, MAS FHO BAE
Beiträge: 535 Registriert: 07.10.2003 AIS 9 SP4, AIS 10 SP2 WINDOWS XP Pro Fujitsu Siemens CELSIUS M430 Nvidia Quadro FX 1400 128 MB
erstellt am: 10. Nov. 2005 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meinereiner_1978
Hallo Martin Ist das Thema noch aktuell ? Ich habe ein kleines Druckverlustberechnungsprogramm zur Hand, womit wir mal schnell Druckverlüste überschlagen könnten, falls bedarf. Müsste aber den Zusammenhang zwischen Dem DN150 bzw. DN 100 Abgang und den 3x75 und 1x52 noch einmal genauer erklärt bekommen... Gruss Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2005 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Nov. 2005 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meinereiner_1978
| Anzeige.:
