  ArchiCAD
  SolidWorks IFC Export nach ArchiCAD Probleme mit Koordinatensystem
Autor Thema:  SolidWorks IFC Export nach ArchiCAD Probleme mit Koordinatensystem (1351 mal gelesen)
yzc
Maschinenbau Student
Sehen Sie sich das Profil von yzc an!   Senden Sie eine Private Message an yzc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yzc
erstellt am: 03. Feb. 2020 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine SolidWorks Baugruppe in ArchiCAD öffnen.
Dafür habe ich die SolidWorks Baugruppe als IFC abgespeichert. Dann bei ArchiCAD -> Ablage -> Öffnen ->...
Die Baugruppe wurde vollständig geladen, jedoch hat sich das Koordinatensystem gedreht.
Weiß jemand wie ich in ArchiCAD nachträglich das Koordinatensystem anpassen kann bzw. hat jemand ähnliche Erfahrungen
beim Export von SW (bzw. IFC) Dateien ins ArchiCAD gemacht?
Danke und liebe Grüße
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 03. Feb. 2020 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yzc 10 Unities + Antwort hilfreich
ArchiCAD geht beim Import wohl immer von einer Draufsicht aus. Das ist in der Architektur i.d.R. so.
Kannst du beim Export die Sicht verstellen?
Im ArchiCAD lässt sich das Koordinatensystem nicht drehen.
vG, Jens
yzc
erstellt am: 04. Feb. 2020 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jens,
danke für die Hilfe. Habe jetzt als "Notlösung" die Ebenen in SolidWorks (VOR dem Abspeichern als IFC-Datei) angepasst.
Die Ebene "oben" d.h. die Draufsicht in der ArchiCAD Umgebung stellt in SolidWorks die Ebene "vorne" (Vorderansicht) dar.
Habe die beiden Ebenen einfach in SW ausgetauscht, sodass beim Öffnen in ArchiCAD die Anlage korrekt ausgerichtet ist.
LG
