  ArchiCAD
  Schnittstellen zwischen Wände unsauber
Autor Thema:  Schnittstellen zwischen Wände unsauber (2499 mal gelesen)
metalbau01
dipl-ing.
Sehen Sie sich das Profil von metalbau01 an!   Senden Sie eine Private Message an metalbau01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für metalbau01
archicad, autocad, vector works
erstellt am: 20. Apr. 2016 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schnittpunktezwischenwande.pdf
ich nutze archicad Startedition 2015.
Normalerweise klappt es mit den WÄNDE MITEINANDER VERBINDEN einfach.
manchmal klappt es aber nicht, obwohl ich die Referenzlinien sorgfältig miteinander verbunden habe.
Warum? (siehe Beispiel)
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 20. Apr. 2016 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für metalbau01 10 Unities + Antwort hilfreich
- sind es in den Wandeinstellungen genau die gleichen Baustoffe?
- liegen die Wände in den gleichen Ebenen? Wenn nein, haben die Ebenen die gleiche Verschneidunsgzahl (in den Ebenen-Optionen)?
vg jens
