Thema: Hardwareproblem (578 mal gelesen)
ford.prefect Mitglied Architekt
 Beiträge: 348 Registriert: 25.08.2004 P IV 2,4 GHz, ACAD 2000, Architekturaufsatz BITMAP 2000 (acadGraph), ARRIBA 11.1, RAM 512 MB, Grafik ASUS V8420/DVI GF 4 128 MB
erstellt am: 26. Feb. 2010 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben in unserer Firma neue Rechner bekommen. Seit dem haben wir Probleme mit ArchiCad und wissen nicht genau woran das liegt. Probleme sind folgende: - beim Zeichnen sieht man die Hilfsführungslinie nicht - beim Scrollen in einer Datei wird der Bildschirm weiß und man sieht keine Zeichnung mehr - beim scrollen blitzt der Bildschirm weiß auf Es sieht nach einem Grafikkartenfehler aus. Vielleicht stimmen die Komponenten nicht überein. Die Größe der Dateien liegen etwa bei 250 MB. Die Daten der Rechner sind folgende: Betriebssystem: Windows XP ArchiCad Version 12 Computer: Intel® Core™ 2Duo CPU E8500 @ 3.16 GHz 3.16.GHz, 3.49 GB RAM Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX580 Der Support von Archicad empahl ein Heruntersetzen der Hardwarebeschleunigung, aber dadruch wurde es noch schlechter. Hat jemand eine Idee? ------------------ Gruß F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
painterman Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 17.02.2003
erstellt am: 28. Feb. 2010 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe das gleiche Problem gehabt. Allerdings mit ArchiCAD 13 unter Windows 7. Grafikkarte Nvidia GEForce GTX 260. Das Abschalten bzw Herabsetzen der Hardwarebeschleunigung haben bei mir das Problem gelöst.Gruß
jens Moderator
 Beiträge: 499 Registriert: 05.07.2000
erstellt am: 28. Feb. 2010 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
aktuellesten Nvidia Treiber installiert? Oft behebt es das Problem.vg jens ------------------ Computer für Architektur & Grafik in Dresden
Fotos Architektur (nicht nur sächsisches ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2010 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir hatten die Beschleunigung nicht auf den von der Hotline empfohlenen Wert gesetzt. Nach der Änderung funktioniert es. Danke!------------------ Gruß F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
