Hot News aus dem CAD.de-Newsletter: Kein Stress mehr mit ALKIS / NAS-Datenimport leicht gemacht Vorzugspreis 990,- € / Kostenlose Testversion verfügbar>>
  ArchiCAD
  Konstante Attribute aus DWG einlesen
Autor Thema:   Konstante Attribute aus DWG einlesen (478 mal gelesen)
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2008 deutsch, SP3, Windows XP
Büro REVIT2012,ACAD2012 64bit, Windows 7 und
LT2007 auf XP
erstellt am: 24. Feb. 2010 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnung1.zip
Ich übergebe DWG's mit Blöcken an ein anderes Büro. Diese Blöcke beinhalten Attribute und es werden beim Einlesen in ArchiCad nur die NICHT konstanten Attribute dargestellt, die konstanten Attribute sind nicht zu sehen. Gibt es eine Einstellung beim Einlesen von DWG's, welche dieses Problem behebt.
EDIT: dazu noch die Test-DWG mit PDF, der jeweils linke Textteil wird nicht angezeigt(RDUK= und Stb.Decke d=)
[Diese Nachricht wurde von cad4fun am 24. Feb. 2010 editiert.]
cad4fun-test
angest.
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun-test an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun-test  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun-test
erstellt am: 25. Feb. 2010 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
testantwort
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
erstellt am: 26. Feb. 2010 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nun, wenn es schon im ArchiCAD 'Hausforum' keine Antwort gab ...
wie dort schon gesagt: der Unterschied zwischen Konstanten und dynamischen Attributen ist für einen Nicht-AutoCAD-Nutzer nicht nachvollziehbar und auch in keiner Schnittstellendoku zu finden.
siehe: http://www.archiforum.info/ubb/ultimatebb.php?ubb=get_topic;f=3;t=013272#000000
Wenn Du da auch ggf. noch mal einen Link zu der Datei einstellst, würde sich das ja evtl. auch jemand anschauen? Evtl. mit einer kleinen Erklärung was es mit der PDF auf sich hat? Und was evtl. fehlt?
ich bekomme übrigens wenn ich die DWG öffne gar keinen Block rein, sondern generell nur Linien und text, auch wenn ich Blöcke in Objekte (im ArchiCAD das Gegenstück zu Blöcken) übersetzen lasse.
Evtl. kannst Du im cad.de autocad forum ja klären wir man konstante in dynamische Blöcke umwandelt?
Und natürlich wären auch mehr Infos bezüglich der verwendeten ArchiCAD-Version, (mögliche) Version-DWG etc. hilfreich.
Schon mal DXf versucht? Als meines Wissens kleinere Schnittmenge u.U. eine Lösung ...
vg jens
Computer für Architektur & Grafik in Dresden
Fotos Architektur (nicht nur sächsisches ;-)
cad4fun-test
angest.
ACAD2008,SP2,XP
erstellt am: 01. Mrz. 2010 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ARCHICAD-Version ist 11 und mit DXF-Format 2004 und 2000 gab es jedesmall die Fehlermeldung DXF-Datei defekt. Im übrigen übergebe ich keine dynamischen, sondern variable(Konstant=nein) ATtribute.
jens
erstellt am: 01. Mrz. 2010 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nun, da Du dazu nichts sagst muss ich annehmen, dass in der PDF der Sollstand enthalten ist? Wenn ja, dann ist die Antwort:
Mit ArchiCAD 13 wird die Datei korrekt eingelesen.
viele Grüße Jens
cad4fun-test
angest.
ACAD2008,SP2,XP
erstellt am: 01. Mrz. 2010 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, die PDF zeigt natürlich den Sollstand(habe ich überlesen).
Danke für Info
(c)2012 CAD.de
