Hot News aus dem CAD.de-Newsletter: Testen Sie Mathcad Prime 1.0 - Konstruktionsberechnungssoftware für Ingenieure - Jetzt herunterladen>>
  ArchiCAD
  Textur im Grundriss
Autor Thema:   Textur im Grundriss (541 mal gelesen)
painterman
Sehen Sie sich das Profil von painterman an!   Senden Sie eine Private Message an painterman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für painterman
erstellt am: 19. Jan. 2010 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit ich meine neue CAD Grafikkarte eingebaut habe, wird bei der Darstellung der Decken in ArchiCAD 12 u 13 im Grundriss immer eine Textur dargestellt!? Weiss jemand warum? Wie kann ich das abstellen?
Danke im Voraus
Robert
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
erstellt am: 19. Jan. 2010 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was für eine Textur? Immer die gleiche? Was hast du in der Decke ggf. für eine Deckschraffur eingestellt?
vg jens
Computer für Architektur & Grafik in Dresden
Fotos Architektur (nicht nur sächsisches ;-)
painterman
erstellt am: 19. Jan. 2010 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt habe ich es verstanden. Es war eine Bild Schraffur eingestellt. Weshalb die sich von alleine einstellt beim Wechsel der Grafikkarte wird mir ein Rätsel bleiben! Vielen Dank
Robert
jens
erstellt am: 19. Jan. 2010 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im ArchiCAD12 kann die Anzeige so nicht kommen, da es da noch keine Bilder in Deckschraffuren gab.
ansonsten wird sich nicht das Bild auf der Decke zugeschaltet haben, sondern durch die neue Grafikkarte hast Du nun wohl OpenGL (oder eine höhere Version davon) und da werden nun Dinge angezeigt die vorher nicht angezeigt werden konnten aber bereits eingestellt waren.
vg jens
(c)2012 CAD.de
