  ArchiCAD
  Schraffur 1:20
Autor Thema:  Schraffur 1:20 (2182 mal gelesen)
Robert1002
Architektur-student
Sehen Sie sich das Profil von Robert1002 an!   Senden Sie eine Private Message an Robert1002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robert1002
erstellt am: 11. Jan. 2010 00:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo guten Abend
Ich habe einen Schnitt in 1zu50 gezeichnet mit 2D-Werkzeugen. für meine Details habe ich mithilfe des "Detailswerkzeuges" die Verbindungen und Knotenpunkte von dem Schnitt übernommen. die Frage ist, wie kann ich die Schraffuren die ich von dem Schnitt in 1zu50 übernommen habe auf 1:20 Schraffuren umwandeln.?
Ich benutze:
Archicad 12/13
3dmax8
autocad2006
architectual2006
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 11. Jan. 2010 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert1002 10 Unities + Antwort hilfreich
was meinst du mit 1:50 in 1:20 Schraffuren umwandeln? Schraffuren behalten den Linienabstand, solange diese nicht (wie z.B. bei Gehwegplatten o.ä.) auf Absolutmaße festgelegt sind.
Wenn Du in beiden Maßstäben unterschiedliche Weiten verwenden willst, dann dupliziere unter Optionen->Schraffuren die Schraffur, stelle dort die gewünschten Abstände ein und verwende die Schraffur dann im Detail.
viele Grüße
Jens
Computer für Architektur & Grafik in Dresden
Fotos Architektur (nicht nur sächsisches ;-)
