Hot News aus dem CAD.de-Newsletter: Testen Sie Mathcad Prime 1.0 - Konstruktionsberechnungssoftware für Ingenieure - Jetzt herunterladen>>
  ArchiCAD
  von ArchiCAD 8 nach ArchiCAD 9
Autor Thema:   von ArchiCAD 8 nach ArchiCAD 9 (527 mal gelesen)
CADfriebe
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von CADfriebe an!   Senden Sie eine Private Message an CADfriebe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADfriebe
erstellt am: 16. Dez. 2009 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem: ich will Pläne von ArchiCAD 8 nach Nemetschek Allplan bringen. Dazu müssten die Daten wohl zunächst in ArchiCAD 9 gespeichert werden um dann mit der IFC Schnittstelle exportiert werden. Laut Graphisoft kann man nicht mehr auf ArchiCAD 9 updaten. Gibt es ein tool um diese alten Daten zu konvertieren, oder kennt jemand eine Firma die das macht? Vielen Dank für Eure Hilfe.
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
erstellt am: 16. Mrz. 2010 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
man kann jede ArchiCAD-Version auf die aktuelle Version updaten. Mit der Lizenz für die aktuelle version kannst Du dann auch mit 9 arbeiten, wobei auch 11 oder 12 noch ArchiCAD-Dateien öffnen kann.
vg jens
Computer für Architektur & Grafik in Dresden
Fotos Architektur (nicht nur sächsisches ;-)
(c)2012 CAD.de
