Hot News aus dem CAD.de-Newsletter: Kein Stress mehr mit ALKIS / NAS-Datenimport leicht gemacht Vorzugspreis 990,- € / Kostenlose Testversion verfügbar>>
  ArchiCAD
  Bemaßungsschrift
Autor Thema:   Bemaßungsschrift (688 mal gelesen)
Robert1002
Architektur-student
Sehen Sie sich das Profil von Robert1002 an!   Senden Sie eine Private Message an Robert1002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robert1002
erstellt am: 14. Nov. 2009 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie ist mit der Bemaßungsschrift? in der "Projekt-Mappe" skaliert sich die Bemaßungsschrift nicht. und das ist auch ok. Es muss auch nicht sich ändern, wenn ich die Schrift auf 3,5 mm eingestellt hab dann muss auch unabhängig davon in welchem Maßstab meine Zeichnung ist die Schrift 3,5 mm bleiben. Und das programm macht auch richtig. aber auf dem Layout er ändert die Größe der Schrift wenn ich den Maßstab von meiner Zeichnung ändere.
wie komme ich jetzt weiter ?  kann bitte mir jemand helfen. wie kann ich wiessen wie Groß die Schrift auf dem bedruckten Papier sein wirrd? woran orientiere ich mich?
Ich benutze:
Archicad 10
3dmax5
autocad2006
architectual2006
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
erstellt am: 14. Nov. 2009 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
du solltest die Zeichnung nicht erst auf dem Layout skalieren, dann skaliert er alles (Strichstärken, Schraffurweiten, Schriftgrößen) sondern Du solltest im Ausschnittset den richtigen gewünschten Maßstab wählen (rechte Maustaste auf Zeichnung im Layout->Quellausschnitteinstellungen).
vg jens
Computer für Architektur & Grafik in Dresden
Fotos Architektur (nicht nur sächsisches ;-)
Robert1002
Architektur-student
erstellt am: 14. Nov. 2009 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort
aber ich will nicht meine Zeichnungen von der Ausschnitt-Mappe ausdrucken ,sondern aus dem Layout. und es bleibt immernoch meine Frage nicht beantwortet:  wie kann ich eine Buchstabe mit 3mm Höhe und Breite aufs Papier ausgedruckt bekommen von Archicad?
Ich benutze:
Archicad 12/13
3dmax5
autocad2006
architectual2006
Robert1002
Architektur-student
erstellt am: 14. Nov. 2009 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
außerdem, in der Ausschittmape sieht die Schrift ok aus, aber auf dem Layout sieht die schrift viel größer aus abwohl die Zeichnung im selben Maßstab geblieben ist
Ich benutze:
Archicad 12/13
3dmax5
autocad2006
architectual2006
jens
erstellt am: 14. Nov. 2009 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, sollst du j auch. aber im Ausschnittset wird der Maßstab definiert
nein, die Antwort war: im Ausschnittset den Maßstab einstellen und auf dem Layout NICHT skalieren. Dann bleiben deine 3mm Beamßungstexst immer 3mm. Höhe und Breite geht natürlicht nicht entweder Höhe 3mm oder breite 3mm, sonst könnest du nur quadratische Buchstaben verwenden.
dann hast du auf dem Layout einen anderen Ausschnitt verwendet oder die Zeichnung zusätzlich skaliert. Siehe oben.
Ansonsten post doch mal ein Bild von deinen Zeichnungseinstellungen und den dazugehörigen Einstellungen des Ausschnitts,
vg jens
vg jens
(c)2012 CAD.de
