Hot News aus dem CAD.de-Newsletter: SolidWorks® Enterprise PDM Schnellstart-Programm: Mehr erfahren >>
  ArchiCAD
  Benutzerdefinierte Treppe
Autor Thema:   Benutzerdefinierte Treppe (1539 mal gelesen)
Jens-Uwe
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Jens-Uwe an!   Senden Sie eine Private Message an Jens-Uwe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens-Uwe
ArchiCAD 12-15 DE; ADT 2004; acadGraph Palladio-2004-classic; AutoCAD LT; Drafix-CAD 4.0 prof.; Arcon-Eleco +2007; SketchUpPro 7
P4/ 3,0 GHz, 2048 Mb RAM; HP DJ 750C+,...
erstellt am: 25. Okt. 2009 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo aus Thüringen,
ich habe ein Problem mit einer scheinbar einfachen Treppe in ArchiCAD13. Ich möchte eine halbgewendelte Stahltreppe mit Holzstufen, 15 Stg./18,73/25,5 cm zeichnen.
Allerdings ist der Treppenraum nicht rechteckig, sondern die hinteren Ecken des ansonsten rechteckigen Bereiches sind je 45 Grad abgeschrägt. Lichte Rohbaubreite für die Treppenöffnung ist 213,5 cm.
Mit den normalen ArchiCAD-Treppen geht das ja scheinbar nicht. Das scheitert an den 45-Grad abgefasten Ecken des Treppenraumes.
Also habe ich eine "benutzerdefinierte Treppe" erstellen wollen. Dazu habe ich erst für den Treppengrundriss eine Schraffur und dann einen Linienzug für die Lauflinie erstellt. Soweit so gut. Über das Menü "Planung->Treppe mit Auswahl erstellen" die Funktion für die benutzerdefinierte Treppenerstellung aufgerufen (siehe Bildschirmfoto). Das Problem ist aber, dass die Stufen nicht nach meinem Wunsch verzogen werden. Und da die Stufen nicht verzogen werden, läßt sich die Treppe auch nicht erstellen. Das Programm bricht mit dem völlig korrekten Hinweis, dass der Mindestauftritt für Stufe 4 nicht reicht, ab. Die Treppe läßt sich so auch nicht abspeichern.
Warum kann ich hier nicht, wie sonst in ArchiCAD gewohnt, die zu verziehenden Stufen markieren??? Dann würde es ja wahrscheinlich funktionieren. Sonst werden doch die zu verziehenden Stufen schwarz im Fenster bei der Treppenerstellung dargestellt und mit der Maus kann man den Bereich auswählen, der verzogen werden soll. Hier kann ich aber leider gar nichts auswählen.
Muß man dazu bei der Erstellung der Lauflinie oder an einer "Was-weiß-ich-für-einen-Stelle" etwas besonderes beachten?
Oder sehe ich mal wieder den Wald vor lauter Bäumen nicht??? (Und Bäume habe ich genug vor meiner Haustür....)
Oder muß ich die Treppe tatsächlich aus lauter Deckenstückchen zusammen basteln?
Über Tipps wäre ich dankbar.
Freundliche Grüße aus dem Thüringer Wald.
Jens-Uwe
Jens-Uwe
Architekt
erstellt am: 25. Okt. 2009 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...ich sehe gerade, die System-Info ist irgendwie nicht aktualisiert worden. Ich arbeite mit ArchiCAD13 deutsch, Vollversion.
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
erstellt am: 25. Okt. 2009 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn du die Linien zum erstellen des treppenlaufes zeichnest, solltest Du versuchen den Bogen schon eher beginnen (und bei Bedarf später enden) zu lassen. Dann sollte der Verzug auch eher einsetzen.
viele Grüße
Jens
Computer für Architektur & Grafik in Dresden
Fotos Architektur (nicht nur sächsisches ;-)
Jens-Uwe
Architekt
erstellt am: 25. Okt. 2009 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@jens
Danke für die Antwort - ich probiere es nachher aus. Jetzt gehe ich erstmal mit meiner Familie trotz des Nieselwetters ein bißchen an die frische Luft.
Freundliche Grüße
Jens-Uwe
Jens-Uwe
Architekt
erstellt am: 25. Okt. 2009 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@jens
Vielen Dank - Lösungsvorschlag hat erstmal behelfsmäßig funktioniert, auch wenn die Konstruktion jetzt nicht technisch völlig korrekt ist.
Freundliche Grüße aus Thüringen
Jens-Uwe
(c)2012 CAD.de
