  ArchiCAD
  3D Wände und Objekte werden Schwarz?
Autor Thema:  3D Wände und Objekte werden Schwarz? (4205 mal gelesen)
Christian N.
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Christian N. an!   Senden Sie eine Private Message an Christian N.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian N.
erstellt am: 21. Aug. 2009 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seid längerem habe ich ein Problem bei meinem Archicad 11 was mich etwas annervt.
Jedesmal wenn ich die voreingestellte Ausschnittsmappe auswähle, werden alle 3D Wände und Objekte schwarz. Durch das auswählen des Stiftsets werden sie wieder normal angezeigt.
Wie kann man das wieder umstellen das es von anfang an so aussieht wie es sein sollte?
Habe ich evntl. eine 3D Ansicht von oben ausversehen aktiviert?
Mfg
Ch.
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 21. Aug. 2009 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian N. 10 Unities + Antwort hilfreich
was ist 'wieder normal angezeigt'? Ändern sich nur die Stiftfraben oder werden die Wände z.B. auch gefüllt?
Du musst halt die Einstellungen des Ausschnittsets welches du aufrufst ändern. rechte Maustaste->Ausschnitteinstellungen
Dort ist das Stiftset hinterlegt und dort muss es geändert werden. Aber: natürlich änderst du es damit auch für alle Layouts die auf diesem Ausschnitt basieren.
vg jens
Computer für Architektur & Grafik in Dresden
Fotos Architektur (nicht nur sächsisches ;-)
Christian N.
Bauzeichner
erstellt am: 01. Sep. 2009 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jens,
danke für den Tipp. Hatte auf Anhieb geklappt. Bei der Auswahl der Ausschnittsmappe wurden alle Farben verworfen und es wurde auf einmal alles bunte zu schwarz geändert. Aber durch ein persöniches Stiftset was in der Ausschnittsmappe abgelegt wurde, tritt dieses Problem zum Glück nicht mehr auf.
Danke und Gruß
Christian
