Thema: Preise auswerten/zuweisen an Bauteile (393 mal gelesen)
Lukasso Mitglied Architekt
 Beiträge: 365 Registriert: 23.02.2007 ACA A 2009, RevitArchi. 2009 GTX 260 Vista&XP 32&64. Impression 2, Drawing Compare
erstellt am: 31. Jul. 2009 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde,da wir bald auf ArchiCAD 12 umsteigen, und bisher AutoCAD Architecture hatten, wollte ich fragen wie oder ob folgendes geht. Das habe ich im Forum und in meinen Schulungsbüchern nicht entdecken können. Wie kann ich z.B. den Fenstern, die ich verbaue Preise oder Kostenstellen zuweisen? Ich will das Bauwerk natürlich zwischendurch auch mal komplett auswerten. Alle Bauteile, Aushub, Wandaussenflächen, Wandinnenflächen.... geht das? Kleiner Tipp wo man da schrauben muss? Danke
Luke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2009 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde,wir haben als Neueinsteiger etwas mehr Echo erwartet. Die Nutzer von ArchiCAD sind offensichtlich weder so verbreitet, noch so kommunikativ, wie die der Konkurrenz. Es ist also unmöglich mit ArchiCAD die Preise des Bauwerks während des zeichnens zu ermitteln? Das ist dann allerdings echt arm. Ich habe in der Zwischenzeit noch ein anderes Buch durchgemacht, und das gleiche festgestellt. Es ist offenbar ausgeschlossen. Wirklich schade Luke
jens Moderator
 Beiträge: 499 Registriert: 05.07.2000
erstellt am: 06. Sep. 2009 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nun ja, du stellst da ja auch bei anderen Produkten fest: Zitat: Wer Revit für Ausertungen benutzt ist ein Selbstmörder.
Man muss erst mal 2 Dinge sauber trennen. 1. Mengen und Massen ermitteln - in ArchiCAD kein Problem 2. Kosten ermitteln - in ArchiCAD (und vielen anderen CAD-Programmen) nicht (bzw. nur bedingt) direkt, weil keine Kostendaten und entsprechende Elementkataloge mitgeliefert werden. Dazu gibt es AVA-Software, die die entsprechenden Daten mitbringt. Und entsprechende Schnittstellen (z.B. zu Arriba). Zitat: wir haben als Neueinsteiger etwas mehr Echo erwartet. Die Nutzer von ArchiCAD sind offensichtlich weder so verbreitet, noch so kommunikativ, wie die der Konkurrenz.
Wo wenig Probleme sind, da ist auch wenig Betrieb in den Foren. Aber fürs ArchiCAD ist auch eher archiforum.info der Tipp. Das ist das gut frequentierte Forum für ArchiCAD. Zitat: Ich habe in der Zwischenzeit noch ein anderes Buch durchgemacht,
Welche Schulung hast du sonst besucht / bekommen? Beim regionalen Partner schon mal nach einer Schulung zu Auswertungen gefragt? vg jens ------------------ Computer für Architektur & Grafik in Dresden
Fotos Architektur (nicht nur sächsisches ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige:
