Thema: Umstieg auf Archicad (1250 mal gelesen)
Marber70 Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 8 Registriert: 05.02.2008
erstellt am: 05. Feb. 2008 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum/User,ich arbeite in einem Architekturbüro als Bauzeichner mit Spirit. Bisher jedoch vorzugsweise in 2D. Es ist z.Zt. die Überlegung auf Archicad von Graphisoft umzusteigen. Hat schon jemand Erfahrung diesbezüglich gesammelt und kann mal kurz dazu Stellung nehmen? Vergleich auch ruhig zu anderen Systemen. Über eine Antwort wäre ich sehr dankbar. mfg Marber70 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Norbert22 Mitglied Architekt
 Beiträge: 40 Registriert: 31.01.2008 englische Version
erstellt am: 05. Feb. 2008 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HiNAch meinen Erfahrungen mit Spirit, ArchiCAD 9-10 und nun AutoCAD Architecture 2008 ist Spirit klar das Einfachste und anwendungsbeste Programm! Danach kommt ArchiCAD. Hier hatte ich wenige Umstellungsschwierigkeiten, obwohl es grundlegend anders arbeitet. Aber schon etwas umständlicher als Spirit. AutoCAD Architecture 2008 ist hiergegen klar der Oldtimer! Wenn man wie ich nun damit arbeiten muss, ist man ständig gezwungen rückwärts zu denken! Als wenn man ein Auto aus den vierzigern fährt? So mit Zwischengas und soetwas. Worrüber sich AutoCAd user freuen, ist für Spirit user ein alter Hut! Empfehle daher unbedingt bei Spirit zu bleiben! Auch gegenüber ArchiCAD. Einfacher wird es nicht mehr! Gruss Norbert
jens Moderator
 Beiträge: 499 Registriert: 05.07.2000
erstellt am: 05. Feb. 2008 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kann ich nicht einschätzen, da ich spirit nicht so genau kenne, sehe aber einige User hier in der Region umsteigen von Spirit.Wichtig ist auch, wie man tatsächlich arbeiten will und welchen 'Inhalt' oder Wert die Pläne haben sollen. Wenn z.B. ein bauteilorientiertes 3D-arbeiten erforderlich ist, dann ist wohl ArchiCAD schwer zu toppen. Und das wird halt immer mehr erforderlich. Hier in Dresden wird von der Landeshauptstadt keine Planung mehr vergeben, ohne das ein 3D-Modell (im IFC-Format) als Umfang der Planung vereinbart wird. Auch viele größere Bauherren verlangen dies inzwischen, da man keine Lust hat das Gebäude für eine folgende FM-Nutzung noch mal hochzuziehen. Auch die Vorteile aus einem virtuellen Gebäudemodell muss man erst mal erkennen und auch tatsächlich nutzen. Nicht zuletzt der flexible Import- Export begeistert viele CAD-Anwender die ArchiCAD kennen lernen. Wie gesagt, vergleichen fällt mir schwer, da ich die anderen Programme tatsächlich nur oberflächlich kenne (mir zeigt die immer niemand ;-) ) Problem bei all diesen Vergleichen ist: man muss sehr tief einsteigen um wirklich die Vor- und Nachteile zu erkenn ohne sich den Blick von seiner angwöhnten Arbeitsweise trüben zu lassen. jens ------------------ Computer für Architektur & Grafik in Dresden
Fotos Architektur (nicht nur sächsisches ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2008 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ein Vergleich ist wirklich sehr schwer. Da ich schon seit über 13 Jahren mit Spirit arbeite würde der Umstieg auch betimmt nicht einfach. Aber mit dem Wachsen der Projekte wächst auch der Anspruch der Darstellung. Ich habe jetzt schon ein bischen mit dem Archicad11 Demo rumprobiert und musste feststellen, dass es doch von Haus aus mehr (Bauteil technisch) bietet und das auch noch zum Großteil einfacher und komfortabeler. Ich würde mich trotzdem über weitere Meinungen freuen. Schon mal vielen Dank an Alle!mfg Marber70 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2008 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da ich ja beide kenne, bezweifle ich, dass ArchiCAD mehr bietet.Aber, der Umstieg ist gar nicht sooo schwer aus meiner Sicht. ArchiCAD bietet ein gutes Trainingsprogramm zum Download. Hat mir sehr geholfen und ging einfach zu lernen! Die Tricks bekommt man natürlich am besten von Leuten mit, die damit schon länger arbeiten. Oder man muss sie sich eben bei einem Umstieg mühsam selbst erarbeiten. Und dafür darf man ja diese Portal hier dann auch nicht nutzen! Bei meinem Umstieg von Spirit auf ArchiCAD war eben das Schwierige Rückwärts zu denken. Man kennt Dinge, die in Spirit ganz einfach waren und muss sie auf einmal umständlicher händeln. Mit mehr Klicks faktisch. Wenn man das im Kopf gut hinbekommt, dass es nicht mehr so läuft wie gewohnt, dann ist es gar nicht so schwer. Gerade das Händeln der Folien fand ich in Spirit sehr einfach! Das ist z.B. doch wesentlich umständlicher in ArchiCAD. Ein ganz anderes Arbeiten! Aber besser auf ArchiCAD umstellen, als auf AutoCAD! Und wenn das Umstellen nicht mehr auf zu halten ist, weil Spirit die Darstellung nicht mehr bringt...dann muss man sich sowieso mit viel Arbeit abfinden! Schlecht ist ArchiCAD auf jeden Fall nicht! Wenn man erst mal drin ist. Ausserdem, wenn Ihr "es" tut, dann bist Du auf jeden Fall nach einiger Zeit schlauer! :-) Das Dumme ist bloss, wie ich gerade selbst erlebe, diese Entscheidung ist so schlecht revidierbar. Gruss Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2008 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Norbert,warum hast Du denn umgestellt, wenn ich fragen darf? mfg marber70 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2010 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen,wir sind vor ca. 2 Jahren auf ArchiCad umgestiegen und haben es noch nicht bereut. mfg, Marber70 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens Moderator
erstellt am: 30. Mrz. 2010 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist doch mal ein schönes Feedback,viele Grüße Jens ------------------ Computer für Architektur & Grafik in Dresden
treben 100 Mitglied Designer Bereich Innenarchitektur & Möbelbau
 Beiträge: 15 Registriert: 13.05.2010
erstellt am: 13. Mai. 2010 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo,ich kann dir nur sagen, dass das zeichnen mit ArchiCAD ein Vergnügen ist. Habe mir das Programm während meiner Ausbildung selbst beigebracht. Dann einen Kurs gemacht. Es ist ja immer die Frage, was zeichne ich 3D und was nur 2D...doch wenn sich dann mal in der Planungsphase ändert, ist man froh, wenn man 3D gezeichnet hat, weil sich dann die Ansichten und Schnitte automatisch auf den aktuellen stand ändern. ArCHI Cad ist TOP! probiers mal als Testversion...ist gratis zum download...es ist ausserdem immer gut, wenn man ein projekt so zeichnet also mit Wänden und Stützen wie man es dann auch baut..so erkennt man die probleme gelich beim zeichnen... glg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
