  ArchiCAD
  Zoomen und scrollen
Autor Thema:  Zoomen und scrollen (7759 mal gelesen)
ford.prefect
Architekt
Core I5 3,10 GHz, ArchiCAD 17, ARRIBA 14.3, RAM 8 GB, Grafik Quadro 400 512 MB, Win 7 64bit
erstellt am: 31. Mai. 2007 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, habe an einem Rechner das Problem, dass beim Zoomen mit dem Mausrad dass Bild läuft, also von unten nach oben oder umgedreht wegwandert. Das kann bis zu einer Minute dauern, in der Zeit ist nichts anderes möglich, auch kein Abbruch.
Rechner: PIV 3,0 GHz von HP
Maus: Funk-Laser-Maus von Logitech, aber auch bei anderen Rad-Mäusen.
Ist die Kollegin vielleicht zu schnell mit Zoomen und Scrollen? Bei ihrem langsameren Vorgängerrechner trat das Phänomen überhaupt nicht auf.
Gruß F.
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 31. Mai. 2007 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ford.prefect 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde mal in der Systemsteuerung kontrollieren, ob da fürs Rollrad eine Funktion eingestellt ist (z.B. blättern Seitenweise). Oft hilft auch, denn ggf. installierten Maustreiber des Herstellers zu deinstallieren und den Standardtreiber von Windows zu benutzen.
jens
Computer für Architektur & Grafik in Dresden
Fotos Architektur (nicht nur sächsisches ;-)
ford.prefect
Architekt
erstellt am: 31. Mai. 2007 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schon mal, auf dem Rad liegt als Funktion "mittlere Maustaste", damit ging es beim Vorgängerrechner einwandfrei.
PS und OT: Sehr schöne Architekturfotos hast Du da.
Gruß F.
jens
Windows
erstellt am: 31. Mai. 2007 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ford.prefect 10 Unities + Antwort hilfreich
die mittlere Maustaste liegt auf dem Schalter des Rades. Auf dem Rollrad selber wird wohl was anderes leigen, denn wenn auf der radfunktion die mittlere Maustaste liegen würde (was glaub ich nicht geht), dann würde ArchiCAD nicht scrollen.
Wirf den Logi-Treiber raus, dann wird es gehen.
jens
ford.prefect
Architekt
erstellt am: 31. Mai. 2007 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, in der Systemsteuerung habe ich im Moment keine Maus mit Rad drin. Habe im Logitechtreiber die Funktion "Standardtaste" gewählt (nichts anderes wird wohl auch die Systemsteuerung machen), jetzt geht Zommen und Pan, allerding ist das Pan wackelig und das Bild schwimmt seitlich etwas weg.
Mit der Funktion "Zoomen" ging nur Zoom, aber kein Pan.
Gruß F.
jens
Windows
erstellt am: 31. Mai. 2007 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ford.prefect 10 Unities + Antwort hilfreich
brauchst du den logi-treiber für was anderes? ansonsten wie bereits gesagt, wir nehmen den lieber raus, mit logi-treibern erlebst du die komischsten Überraschungen (obwohl es sonst zu 99% funktioniert).
jens
ford.prefect
Architekt
erstellt am: 31. Mai. 2007 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, ich werde es so ausprobieren. Die vielen Tasten braucht die Kollegin sonst eigentlich nicht.
Gruß F.
