Thema: ArchiCad - AutoCad ? (15588 mal gelesen)
milka Mitglied CAD-Zeichnerin
Beiträge: 107 Registriert: 07.03.2005 AutodeskMap 3D 2005 + (B&BSoft) ArchiCAD 8.1
erstellt am: 12. Sep. 2005 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Sep. 2005 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jens Moderator
Beiträge: 664 Registriert: 05.07.2000 Windows
erstellt am: 12. Sep. 2005 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für milka
erstellt am: 12. Sep. 2005 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
na ja...ich kann kein dwg und kein dxf im ArchiCad öffnen. auch wenn ich kopiere, es wird nicht wie Zeichnung sonder wie Bild eingefügt vielleicht braucht man irgendwelche Einstellungen?
[Diese Nachricht wurde von milka am 12. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens Moderator
erstellt am: 12. Sep. 2005 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für milka
erstellt am: 12. Sep. 2005 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von jens: wenn du auf öffnen gehst, gibt es dann in dem Klapplistenfeld für die Formate kein DXF oder DWG? Wie sieht das gleiche beim Befehl Dazuladen aus? Ist unter Addons/Import-Export/ ein DXF/DWG-Addon drin? Evtl. auch unter Extras im Addon-Manager zu sehen.
also, wie du sagtest, wenn ich offen gehe dann sehe ich dxf und dwg Formte. Ist schon was!
Kann aber noch keine Zeichnung offnen... Im Ordner Import-Export habe ich nix drin...hm...was soll gemacht werden??? Mensch! momentan das ganze Prozess ist für mich wie Chinesische ABC )) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moffett_de Mitglied Dipl.Ing. Architektur
Beiträge: 168 Registriert: 19.10.2001 Seien wir realistisch, fordern wir das Unmögliche.<P>Che Guevara
erstellt am: 12. Sep. 2005 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für milka
erstellt am: 12. Sep. 2005 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für milka
erstellt am: 13. Sep. 2005 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von moffett_de: sorry - das mit den Versionen habe ich zu spät gesehen.Lass Dir die Daten als DWG 2000 geben - dann sollten sie zu öffnen sein - oder besser noch - updaten auf ArchiCAD 9.
das geht leider nicht
ich warte jetzt auf Jens, was hat er damit gemeint: "Ist unter Addons/Import-Export/ ein DXF/DWG-Addon drin? Evtl. auch unter Extras im Addon-Manager zu sehen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens Moderator
erstellt am: 13. Sep. 2005 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für milka
mit dem Addon-Manager kann man prüfen, ob das DXF/DWG-Addon-installiert ist. Wenn du aber beim öffnen das Format auswählen kannst, dann ist das AddOn auf jeden Fall richtig drin. Wie moffett schon geschrieben hat: ArchiCAD 8.1 öffnet DXF/DWG bis zum 2000er Format. Falls die Version deiner DWG tatsächlich neuer ist, dann hast du keine Chance. Warum können die nicht im 2000er Format sichern? ------------------ Computer für Architektur & Grafik in Dresden: http://digitalelectronic.de oder Nase voll vom Computer und ab in den Urlaub: http://ReiFly.de die Reise- und Flugsuchmaschine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2005 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
> Falls die Version deiner DWG tatsächlich neuer ist, dann hast du keine Chance. - ob 2005 ganz neu ist? > Warum können die nicht im 2000er Format sichern?
- doch speichern kann ich, nun geht die Zeichnung im ArchiCad nicht auf... zuerst wenn ich im Autocad die Zeichnung im 2000 Format sichern, ensteht die Warnung, das "das Speichern von AEC-Objekten in einem Dateiformat aus frühere Version wird nicht unterstützt" (sichert trotzdem) Dann sagt Archicad "die Datei ist durch eine andere Applikation geschützt"... Obwohl drin keine Zeichnung ist, Arbeitsplatte sagt wie die Zeichnung heißt :/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens Moderator
erstellt am: 13. Sep. 2005 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für milka
erstellt am: 13. Sep. 2005 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
to jens stimmt! jetzt klappt es Text siht anderes aus, hauptsächlich geht schon was. nun jetzt möchte ich die Zeichnung bearbeiten und dann im Autocad offnen...beim "speichern unter" sehe nicht passendes Format...oda? was weiß ich noch nicht???
jens Moderator
erstellt am: 13. Sep. 2005 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für milka
erstellt am: 13. Sep. 2005 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
blackwax Mitglied
Beiträge: 51 Registriert: 02.02.2006
erstellt am: 02. Feb. 2006 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für milka
Hab gerade gelesen, daß es Probleme mit dem Öffnen von Autocad Dateien gibt. Bei A9Tech gibt es einen klasse Converter der zudem auch noch Freeware ist. Das selbe gibts auch als Kaufversion mit mehr Möglichkeiten. Für meinen Gebraucht hat die kostenlose Version aber bisher immer gut getan: A9Converter Programminfo: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Product Name A9Converter Summary A9Converter is a bi-directional DWG/DXF conversion program. It supports up to Autocad 2006. Current Version 1.0.4 License Freeware System Requirements Windows 98/ME/2000/XP Major Features * Standalone converter. No AutoCAD installation is required. * Convert DWG to DXF. * Convert DXF to DWG. * Perform version conversion among DWG files. * Perform version conversion among DXF files. * Read AutoCAD R2.5, R2.6, R9, R10, R13, R14, 2000, 2002, 2004, 2005 & 2006. * Write AutoCAD R10, R13, R14, 2000, 2002, 2004, 2005 & 2006. * Support drag-and-drop batch processiong. Download Link A9ConverterSetup.exe (5.47 MB) Price Free ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
guckst du hier: www. a9tech . com/products/a9converter/ Pläne z.B. DWG Acad2005 können ohne Probleme in DWG Acad2000 oder sogar Version 14 und Älter konvertiert werden. Das ganze geht natürlich auch von DXF in DWG, oder DWG in DXF hin und her und rauf und runter! Mir hat das Proggi jedenfalls schon oftmals aus der Patsche geholfen. Hoffe ich konnte helfen. CU Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens Moderator
erstellt am: 02. Feb. 2006 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für milka
zzyzx Mitglied Architekt
Beiträge: 25 Registriert: 17.07.2002
erstellt am: 02. Feb. 2006 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für milka
aber: der anwender von archicad < 9.0 bzw. startedition kann damit aktuelle dxf-dwg in ein tieferes format bringen, das von einer älteren archicad version dann lesbar ist. also doch ein nützlicher beitrag! ich probiers jedenfalls mal aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens Moderator
erstellt am: 02. Feb. 2006 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für milka
erstellt am: 02. Feb. 2006 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für milka
hab grad eine dwg-datei im autocad 2004 format (die sich im plotmaker 3.1 nicht öffnen lässt) runterkonvertiert und danach erfolgreich im pm 3.1 öffnen können. insofern kann ich das ding (aus meiner perspektive) für nutzer älterer archicadversionen empfehlen. gruss z ps @ jens: du hast natürlich recht: hochkonvertieren macht keinen sinn & datenverlust kann man auch nie ausschliessen bei sowas. aber wenns probleme beim import gibt, dann ist es schon nützlich.
[Diese Nachricht wurde von zzyzx am 02. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blackwax Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2006 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für milka
@jens: ...Du meinst das ist Spam? Na Dankeschön Ich hab das Dingens schon oft gebraucht, wenn ich mit einer Älteren Version die z.B. KEIN "DWG2005" öffnen kann, sondern NUR z.B. max DWG14. So kann ich mir mit dem Tool die DWG-Version herabsetzen. Das ist für mich schon wichtig. Ich wollte diese (für mich) wertvolle Erfahrung nur weitergeben. Zumal das Tool ja auch noch kostenlos zu bekommen ist. Danke trotzdem, daß du mein Posting nicht gelöscht hast CU Micha [Diese Nachricht wurde von blackwax am 04. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
