  Apparateaufstellungsplanung und Behälterkonstruktion
  ASME-Behälter
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
SchraubTec Bochum - Die regionale Fachmesse für Schraubverbindungen, eine Veranstaltung am 30.09.2026
Autor Thema:  ASME-Behälter (2516 mal gelesen)
Guru_Meditation
Sehen Sie sich das Profil von Guru_Meditation an!   Senden Sie eine Private Message an Guru_Meditation  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guru_Meditation
Creo Elements Pro, Windchill, Mechanica, Mathcad, Inventor, Autocad Mech., Autocad-Rasterdesign
erstellt am: 10. Mai. 2010 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir bauen Behälter mit zwei Druckräumen. Für einen Kunden brauchen wir einen ASME-konformen Behälter. Der größte Druckraum (ca. 2m²) wird mit 1 bar betrieben und fällt damit unterhalb des Bereiches, der eine ASME-Auslegung zwingend vorschreibt. Allerdings wird der Behälter durch einen Doppelmantel beheizt, dessen Wandung die Innenwand des großen Bereiches ist. Dieser Doppelmantel wird zugekauft und kommt mit ASME-Stamp.
Muss durch den Doppelmantel der ganze Behältes von einem ASME-Stampholder gefertigt werden?
Ommm! euer
Guru_Meditation
Gönnt eurem Compi auch mal etwas Ruhe. Wenn er seit Stunden nicht mehr reagiert, macht er euch den Guru. Ist das nicht eine tolle Meditation, rasante Endlosschleifen mit 3 GHz auszuführen?
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
erstellt am: 11. Mai. 2010 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guru_Meditation 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne jetzt direkt auf den ASME Code einzugehen, wie wollt Ihr, wenn der Kunde das verlangt, drum rum kommen? Der Kunde ist Koenig.
Guru_Meditation
erstellt am: 17. Mai. 2010 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ommm!
der Behälter geht nach Kanada. Zu allem übel gelten dort für jeden Bezirk andere Vorschriften. Manche hänge sich an ASME, andere an 97/23/EG. Obendrauf gibt es aber noch kandische Bestimmungen. Für uns war es die Frage, ob wir ASME anbieten wollen, was mit enormen Mehrkosten verbunden ist. Inzwischen wissen wir, dass der ganze Behälter von einem Stampholder gefertigt werden müsste.
Ommm! euer
Guru_Meditation
