  Allgemeines im Anlagenbau
  Gewinde Bezeichnung
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Regionalmesse SchraubTec wächst und wird international!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gewinde Bezeichnung (1675 / mal gelesen)
KeepCat
CAE-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KeepCat an!   Senden Sie eine Private Message an KeepCat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KeepCat
erstellt am: 26. Sep. 2018 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin alle zusammen,
ISO 228-1 ist ein zylindrisches Rohrgewinde, welches mit dem Kennbuchstaben "G" angegeben wird.
Wie wird in einer Behälterskizze das Gewinde (in einer Kurzform) angegeben, wenn es ein Gewindenippel (Außengewinde) bezeichnen soll, oder eine Gewindemuffe (Innengewinde)?
Wenn ich schreibe: G 1/2" - ISO 228-1 erkennt keiner, ob es ein Außen- oder Innengewinde ist.
Gibt es dazu eine besondere Schreibweise?
Jeder ist zu etwas nütze,
er kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen
Roggefeller
Sehen Sie sich das Profil von Roggefeller an!   Senden Sie eine Private Message an Roggefeller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roggefeller
Windows 7, SP1
Intel Xeon W3565 3,2GHz
NVIDIA Quattro 4000
SW2017
erstellt am: 27. Sep. 2018 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KeepCat 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Thomas,
gemäß meinen Unterlagen wird beim Außengewinde die Toleranzklasse dahinter aufgeführt.
Innengewinde:
G 3/4
Außengewinde
G 3/4 A Toleranzklasse A (mittel)
oder
G 3/4 B Toleranzklasse B (grob)
Gruß Christoph
KeepCat
CAE-Admin
erstellt am: 27. Sep. 2018 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Christoph
danke für die Information.
Stammt die Info (gemäß deinen Unterlagen) aus einem Kontext einer Norm oder Richtlinie?
Wenn ja, kannst du mir ggf. den Bezug nennen?
Danke im voraus
Roggefeller
Windows 7, SP1
NVIDIA Quattro 4000
SW2017
erstellt am: 27. Sep. 2018 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KeepCat 10 Unities + Antwort hilfreich
Steht so in der von Dir genannten Norm (DIN EN ISO 228-1).
