  Allgemeines im Anlagenbau
  Drehmoment in Rohr - Klappen
Gut zu wissen: Gemeinsame Anlagenplanung mit Autodesk AutoCAD Plant 3D und Autodesk BIM 360 Design
Autor Thema:  Drehmoment in Rohr - Klappen (1518 / mal gelesen)
g
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von g an!   Senden Sie eine Private Message an g  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g
erstellt am: 30. Nov. 2017 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klappen.zip
Wie kann man in den Rohr - Klappen das Drehmoment für den Antrieb berechnen
Siehe Anhang: Zeichnungen zweier Klappen
Der Hersteller der Antriebe benötigt diese Angaben
Im voraus besten Dank
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 30. Nov. 2017 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, so weit sind wir noch nicht, daß mann PDFs auch noch zippen muß. Die kann man hier auch direkt einstellen. Ist dann wesentlich einfacher zu handeln.
In einem Rohr gibt es keine Geschwindigkeit , sondern nur einen Volumenstrom. Hilfreich wäre auch noch das Medium ( Luft oder Wasser )
anzugeben.
Das Antriebsmement kannst Du statisch rechenen wenn die Klappe langsamm schließt. Dann ist  fast nur die Reibung zu berücksichtigen.
Du kannst es auch dynamisch berechnen, dann fehlt da die Zeit und die
Masse mit der Verteilung der Klappen.
Klaus
g
erstellt am: 30. Nov. 2017 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo
Hatte ich vergessen zu erwähnen
Medium Ölhaltige Luft , im Walzwerk
Metallbaukonstrukteur (m/w/d) für Sonderkonstruktionen
GOLDBECK?realisiert zukunftsweisende Immobilien in Europa. Wir verstehen Gebäude als Produkte und bieten alle Leistungen aus einer Hand: vom Design über den Bau bis zu Services im Betrieb. Aktuell beschäftigt unser Familienunternehmen mehr als 12.000 Mitarbeitende an über 100 Standorten bei einer?Gesamtleistung von über 6 Mrd. Euro. Unser Anspruch ?building?excellence? steht dabei für Spitzenleistungen ...
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 30. Nov. 2017 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm halt einen Drehmomentschlüssel und probier das aus.
In einem Walzwerk ist es doch warm und zugig. Da gibt es noch Reibung durch Wärmedehnung.
Da würde ich dann noch 100 % Sicherheit draufschlagen.
Klaus
