  Allgemeines im Anlagenbau
  Zahnstange und Zahnrad
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
SchraubTec Bochum - Die regionale Fachmesse für Schraubverbindungen, eine Veranstaltung am 30.09.2026
Autor Thema:  Zahnstange und Zahnrad (1716 mal gelesen)
Manolito3303
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Manolito3303 an!   Senden Sie eine Private Message an Manolito3303  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manolito3303
erstellt am: 26. Sep. 2015 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich hab ein ähnliches Problem, und so wie es ausschaut unlösbar, oder zumindest mit einem sehr grossen Aufwand .
Ich brauche eine Zahnstange und ein Zahnrad dazu. Der Durchmesser des Zahnrades sollte ungefähr so bei 50 mm sein. Modul ist mir egal. ABER das Zahnrad sollte bei einer Umdrehung einen Weg von 75 bzw. 150 mmm zurücklegen. und zwar ziemlich genau denn es muss insgesamt eine Strecke von 3000 mm zurücklegen. und wenn eine Abweichung bam Anfang schon ist dann sumiert sich das.
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 27. Sep. 2015 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manolito3303 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen bei cad.de!
Aber in vier Forenbereichen den gleichen Beitrag und dann noch ein Bezug den man nicht nachvollziehen kann - das wird nicht gerne gesehen.
Wenn Du Hilfe suchst musst Du schon im richtigen Forenbereich EINEN Beitrag verfassen und Deine Situation so beschreiben dass man Dein Problem erkennen kann.
Dein Beitrag sieht gerade so aus, als wolltest Du, dass Dir jemand Deine Arbeit erledigt...
-> http://hilfe.cad.de/
Dann ist eventuell ein völlig anderer Lösungsansatz gefragt.
Was ist denn die Anwendung?
Simple Mathematik der Grundschule: U=D*Pi
>>ziemlich genau
Das ist eine so ungenaue Aussage, dass man damit nichts anfangen kann.
Was genau ist die Anforderung?
Und was ist nun Dein Problem?
-> https://de.wikipedia.org/wiki/Zahnrad
Rainer Schulze
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 27. Sep. 2015 editiert.]
zeinerling
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von zeinerling an!   Senden Sie eine Private Message an zeinerling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zeinerling
erstellt am: 27. Sep. 2015 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manolito3303 10 Unities + Antwort hilfreich
das würde funktionieren, indem man das Zahnrad mit einem Teilkreis von 47,7465 mm korrigiert verzahnt/fräßt.
Denn 47,7465 mm * Pi = 150 mm.
https://de.wikipedia.org/wiki/Profilverschiebung
MfG. Zeinerling
[Diese Nachricht wurde von zeinerling am 27. Sep. 2015 editiert.]
