| Gut zu wissen: Gemeinsame Anlagenplanung mit Autodesk AutoCAD Plant 3D und Autodesk BIM 360 Design |
Thema: Rohr mit kleiner Wanddicke biegen (2560 mal gelesen)
Grimbart Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 273 Registriert: 03.01.2007
erstellt am: 29. Aug. 2013 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rohrbiege-Fachleute, meine Frage: Rohr Da=65mm, Wandstärke 1 mm, Werkstoff X5CrNi1810 (Werkstoff-Nr. 1.4301) Kann an solch ein Rohr ein 90°-Rohrbogen mit einem Biegeradius Rm = 120mm angebracht werden? Welche Biegeverfahren kommen in Frage? Gehen eventuell noch kleinere Radien? Vielen Dank für Eure Antworten im voraus! Gruß Grimbart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5242 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 29. Aug. 2013 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grimbart
erstellt am: 29. Aug. 2013 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ThoMay, gegen Kauf habe ich nichts einzuwenden. Leider habe konnte ich im WWW niemanden finden, welcher so etwas verkauft bzw. anfertigt. Das Verfahren mit Sand zu füllen ist mir zwar bekannt, möchte es aber nicht verwenden. Ich denke vor allem an einen Rohrbieger, welcher über eine Maschine verfügt, welche mit einem Dorn arbeitet, der das Einfallen der Rohrwand verhindert. Vor dem Rohrbogen befindet sich ein ca.300mm langer gerader Zulauf, nach dem Bogen ein ca. 1000 mm langer Ablauf. Gruß Grimbart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ing. Gollum Mitglied Sondermaschinenbau
Beiträge: 1064 Registriert: 11.03.2005 Win7 64-Bit SWX 2013 Ansys 13 Labview 2012
erstellt am: 29. Aug. 2013 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grimbart
Hi, Ich hab auch schon Edelstahlrohre mit R/D 1,8 beim Rohrbieger gekauft. Wurde vom Rohrbieger mit Stützdorn gefertigt. War zwar nicht günstig, aber immer noch weit unter dem Preis eines eingeschweißten Bogens. Grüße, Gollum ------------------
'Wir leben in Zeiten epochaler Veränderungen.' - Angela Merkel, 2011 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sigraph Fan Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 16 Registriert: 02.03.2013
erstellt am: 29. Aug. 2013 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grimbart
Hallo Grimbart, hast du schon probiert über das Rohr eine dickere Stahlfeder die fast den gleichen Innendurchmesser hat wie das Rohr Aussendurchmesser ? Die Feder sollte eine gerige Steigung haben dass das Rohr auch beim Biegen im Radius noch gestützt wird. Nach dem Biegevorgang die Feder in Spiralrichtung runterdrehen. Viel Erfolg. Gruß Sigraph Fan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2013 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grimbart
Krümmel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dreher Produktentwicklung Prototypenbau
Beiträge: 6229 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 29. Aug. 2013 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grimbart
gb.planung Mitglied Mädchen für alles
Beiträge: 150 Registriert: 31.12.2006 HP Z400,8GB Ram NVidia FX 3800, 1GB WINDOWS 7, 64-Bit ACAD und LT bis 2012 HP 750 C+
erstellt am: 30. Aug. 2013 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grimbart
@ Grimbart, sind handelsübliche Rohrbogen mit Di=65mm, Wandstärke 1,5mm und Biegeradius 95mm, wie sie z.B. in der Papier- oder Getränkeindustrie verwendet werden, nicht einsetzbar? Die gibt es für kleines Geld beim freundlichen Edelstahlhändler. Gruß Gerhard ------------------ die Zeit ist der natürliche Feind des Planers Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2013 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kleine Rückmeldung auf die Ratschläge: Das Rohre sollen innen strömungsglatt sein, deshalb möchte ich nicht schweißen. Selberfertigen mit Stahlfeder scheidet aus, da ich über keine eigene Werkstatt verfüge. Da es sich um mehrere Rohre handelt, welche die gleiche Gestalt und Aussehen haben, sollten sie einigermaßen genau dargestellt werden. Gruß Grimbart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 31. Aug. 2013 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grimbart
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3576 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2021/2022/2023 AutoCad Mechanical 2021 WIN10-64 32 GB WIN11-64 16GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 01. Sep. 2013 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grimbart
In den vergangenen Jahren habe ich mehrfach bei verschiedenen Lieferanten Rohrbiegekonstruktionen zugekauft. Die Mehrzahl wurde weiterverarbeitet, einige Teile sind in der Schrottkiste gelandet. Aussonderungskriterium waren zu starke Querschnittsveränderungen, die im Umformbereich stattgefunden hatten. Je nach vorhandener maschineller Ausstattung und Erfahrung des Fertigers findet eine noch akzeptable oder aber extreme Querschnittsänderung im Umformbereich statt. Auch beschränkt sich die Auswahl der verwendbaren Rohrdurchmesser ausschliesslich auf solche, die in nahtloser Qualität erhältlich sind. Der erfahrene Rohrbieger verwendet wegen des hohen Ausschußrisikos in der Regel keine geschweißten Rohre. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
