  Allgemeines im Anlagenbau
  ITEM Alternative
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ITEM Alternative (25175 mal gelesen)
Martin-s-aus-n-an-der-e
Sehen Sie sich das Profil von Martin-s-aus-n-an-der-e an!   Senden Sie eine Private Message an Martin-s-aus-n-an-der-e  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin-s-aus-n-an-der-e
V5R19
erstellt am: 07. Mrz. 2013 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche schon seit längerem eine günstige Alternative zu Item Industrietechnik, speziell deren Aluprofile und Verbindungstechnik. Es sollte sich weiterhin um Schraubbare Verbindungen handeln und ohne größere Probleme eine Toleranzklasse von DIN-ISO 2768mK erreichbar sein. Da ich aus der Kunststoffkonstruktion komme, ist mir da leider nix so recht geläufig.
Vielen Dank!
http://www.bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=Der_erfolgreiche_Konstrukteur
erstellt am: 07. Mrz. 2013 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
LOL: der erfolgreiche Konstrukteur, das habe ich lange gesucht.
MINITECH, BOSCH, SCHNAITMANN, ROSE&KRIEGER, habe ich noch welche vergessen?
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 07. Mrz. 2013 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin-s-aus-n-an-der-e 10 Unities + Antwort hilfreich
Such doch mal bei "Wer liefert was?"
http://www.wlw.de/treffer/arbeitsplatzsysteme.html
Rainer Schulze
D.Loistl
Sehen Sie sich das Profil von D.Loistl an!   Senden Sie eine Private Message an D.Loistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.Loistl
Core i7-9700 3,6GHz; 64GB Ram; NVIDIA Quadro P4000; Win10 ; ME10 17,00B; SWX 2017 SP5.0
erstellt am: 07. Mrz. 2013 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin-s-aus-n-an-der-e 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von radloser:
...habe ich noch welche vergessen?
Der Markt ist groß.
Wir setzen Robotunits (ehemals Heron) ein.
Grüße aus dem Schwabenland
Dieter
Roland Schröder
PDSU-2013-SP1.1 W7pro64-SP1
F-Secure-Int.-Sec.2012
Dell-M4600 2,13GHz 8GB
Quadro2000M 15,4"1920x1080/24"1920x1200
MS-IntelliMouse-Optical SpacePilotClassic
erstellt am: 07. Mrz. 2013 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin-s-aus-n-an-der-e 10 Unities + Antwort hilfreich
...noch welche vergessen?
ein H ist zuviel.
Ansonsten wäre noch zu nennen: Maytec, Kitz (MK) und, für grobere Sachen, auch Halfen.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
erstellt am: 07. Mrz. 2013 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ein H ist zuviel.
Ich nehme es zurück.
Nicht beim Bosch, (sonst wäre es ja BOSC  )
sondern bei MINITEC
ist zwar bei mir um die Ecke, aber ich bekomme die richtige Schreibweise nicht auf die Reihe.
Es gibt auch was "billiges" im Baumarkt, aber lässt man besser die Finger von.
V5R19
erstellt am: 07. Mrz. 2013 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für schnellen und vielen Infos!
Aber das was ich zu finden glaubte, war noch nicht ganz dabei. Im großen und ganzen sind es wider Alu-Profile mit Kosten über 10€/m. Kennt eventuell jemand Stahlbaukästen, die ähnlich vielseitig wie die o.g. sind?
Im Allgemeinen reicht mir Quaderförmiges Gestell 200x550x150, welches mit ca 30x30 Profilen erstellt wird, aus.
Lego für Erwachsene sozusagen
[Diese Nachricht wurde von Martin-s-aus-n-an-der-e am 07. Mrz. 2013 editiert.]
kaehner
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kaehner an!   Senden Sie eine Private Message an kaehner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaehner
erstellt am: 07. Mrz. 2013 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin-s-aus-n-an-der-e 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt zu Bosch und Item auch Nachbauten, die passen 1:1 und sind ca. 30% billiger. Wenn ein Spezialteil nicht als Nachbau verfügbar ist kann man natürlich auch das Orginale damit kombinieren. Die Jungs liefern soagr nach Originalbestellnummer.
Gruß Manuel
http://www.kb-ohnemus.de
[Diese Nachricht wurde von kaehner am 07. Mrz. 2013 editiert.]
erstellt am: 07. Mrz. 2013 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Sorry, aber was brauchst du eigentlich.
Quader aus (theoretisch) Vierkantrohr oder ein Gestell aus einem Systemprofil, mit passenden Verbindungselementen, T-Nuten zum Einbau von Verkleidungselementen und allem, was ein wohldurchdachtes Systemprofil noch hergibt.
Sollen wir Rätselraten machen?
Für Deine Abmessungen brauchst du ca. 3,5 m Profil, seid ihr so arm? wenn der lfd. m 10 € kostet sind das 35 €, kostet er 20 € ergibt sich die atemberaubende Summe von 70€. wenn du noch 3 stunden weiter suchst, ist deine Suchaktion teurer als 3 Gestelle.
Bei solchen Gebilden darf man auch nicht nur die Profilkosten sehen, sondern die Verbindungslemente hauen auch ganz schon ins Konto.
[Diese Nachricht wurde von radloser am 07. Mrz. 2013 editiert.]
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
erstellt am: 08. Mrz. 2013 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin-s-aus-n-an-der-e 10 Unities + Antwort hilfreich
zu den Aluprofilen allgemein, die Profile richten sich im Preis sehr stark nach dem allgemeinen Aluminium-Rohstoff Preis und die Hersteller unterscheiden sich bei den Profilen nicht so stark im Preis! Im Zubehör und der Art der Verbindungen unterscheiden sie sich aber wieder stark, auch im Preis.
Alle Hersteller haben lechtes und schweres, manche sogar extrem leichtes bzw. extrem schweres Profil. Leicht heißt weniger Aluminum und deshalb billiger vielleicht ist das der richtige Ansatz.
Also erstaml schauen wie stabil/steif das Gestell werden muß, Maytec zum Beispiel gibt Widerstandsmomente an und andere Hersteller garantiert auch. Je weniger Aluminium (Gewicht) desto günstiger.
gruß Heiko
P.S. 30x30 leicht sollte allerdings schon unter 10€/lfm liegen. Kommt natürlich auch auf die Abnahmemenge an und die Speditionskosten nicht vergessen.
V5R19
erstellt am: 08. Mrz. 2013 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
um das Rätselraten zu verringern, im endefekt benötige ich nur das Gestell (Quader aus (theoretisch) Vierkantrohr), und das für Privat und davon 12 Stk. da lohnt es sich dann schon etwas am Preis zu feilschen. Aber wie mir scheint, gibt es in den weiten der Systembaukästen keine richtige "Billig-alternative". Ist eventuell was mit Stahlprofilen bekannt (ohne Schweißen).
Vielen Dank!
[Diese Nachricht wurde von Martin-s-aus-n-an-der-e am 08. Mrz. 2013 editiert.]
b-karl
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von b-karl an!   Senden Sie eine Private Message an b-karl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für b-karl
ProE Wildfire 4 M120, AIS 2011, Medusa NG,
AutoCad MDT2011
Nvidia Quadro FX 560
XP Professional 2002 SP2
Intel Pentium 4CPU 3,2GHz 4GB Ram
erstellt am: 08. Mrz. 2013 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin-s-aus-n-an-der-e 10 Unities + Antwort hilfreich
Hol dir im Baumarkt ein paar Winkel und verschraube die mit Stahlprofilen. Dann ist das richtig billig.
Sieht aber leider auch so aus.
Sie Stahlprofile von ITEM usw. sind noch teurer und die Verbindungselemente brauchst Du trotzdem.
Minitech hab ich auf der Messe gesehen. Das ist M.E. sehr gut und günstig.
In der Nachbarschaft hätte ich noch FM-Systeme. Auch recht günstig.
TOBAKON GmbH
www.tobakon.de
Snoglide www.sno22.de
g_lucht
Masch.-bau-ing
Sehen Sie sich das Profil von g_lucht an!   Senden Sie eine Private Message an g_lucht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g_lucht
AutoCAD, Ansys, Abaqus, Solid Edge, Corel Draw,
erstellt am: 17. Sep. 2013 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin-s-aus-n-an-der-e 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Idee mit den Stahlprofilen würde ich auch bevorzugen.
Für C-Schiene gibt es auch viel Zubehör und ist super billig und stabil.
Ausserdem hat man dann ein wenig Industrieromantik zu Hause.
Alles wird gut, was man gerne tut
Shakron
Projektingenieur Anlagenbau - Dipl-Ing FH
Sehen Sie sich das Profil von Shakron an!   Senden Sie eine Private Message an Shakron  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shakron
erstellt am: 23. Jul. 2014 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin-s-aus-n-an-der-e 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wenn der Thread recht alt ist, der Vollständigkeit halber darf Alvaris Profile Systems GmbH in Suhl nicht fehlen. Etwa 25% günstiger als Item und man kann eine CAD-Zeichnung schicken und bekommt das komplett aufgebaute Gestell geliefert.
ledock
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ledock an!   Senden Sie eine Private Message an ledock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ledock
Win 10 64bit
Core I7 9700K
16HBRAM
Intel UHD Graphics 630
Direct Modelling Express
erstellt am: 24. Jul. 2014 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin-s-aus-n-an-der-e 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab erst vor kurzem ein Gestellt für meinen T5 Bus zum Pennen gemacht.
Ich stand da vor der gleichen Entscheidung und hab mich für Stahlrohre geschweißt entschieden.
Hatte aber auch jemand der sie mir verschweißen kann und musste sie danach auch noch lackieren.
Trotzdem war es unterm Strich um Welten günstiger als Alu-Profile.
Das Gewicht war ebenfalls ok.
Grüße Matthias
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
erstellt am: 24. Jul. 2014 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin-s-aus-n-an-der-e 10 Unities + Antwort hilfreich
http://de.misumi-ec.com/eu/ItemDetail/10302285350.html
Dort eingeben HAUHA6-3030-W200-D550-H150
Und mal sehen zu welchen Preis das Gestell fertig montiert zu Dir nach Hause kommen könnte. Aufgrund von Firmenrichtlinien funktioniert die Abfrage auf meinem Arbeitsrechner leider nicht.
Cheers,
    Jochen
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aus guten Gründen und aus Überzeugung "immer noch" der 2014Ner
WIN7pro-64bit
erstellt am: 25. Jul. 2014 06:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin-s-aus-n-an-der-e 10 Unities + Antwort hilfreich
@Roland und Co.,vermutlich hat er nicht nur das h vergessen...
Denn wenn
in so ein Gestell was rein gebaut werden soll, frage ich mich was das denn sein soll, wenn auf der schmalsten Seite von 200x150 und Profilen von 30x30 noch eine lichte Weite von 140x90 übrig bleibt...?
Wenn aber nichts eingebaut , sondern nur dran gebaut werden soll, ist IMHO die billigste Lösung ein Balken aus Holz mit einer bescheidenen Länge von knapp einem halben Meter und einer Dicke von 20x15cm...
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
WIN7pro-64bit
erstellt am: 25. Jul. 2014 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin-s-aus-n-an-der-e 10 Unities + Antwort hilfreich
....Aber auch das hat unseren
Mitglied und Konstrukteur Martin-s-aus-n-an-der-e mit dem, für mich ominösen "V5R19" bis jetzt alles nicht interessiert, weil keine weitere Reaktion.
Mich würde weiters interessieren, was denn sein Beitrag mit Anlagenbau zu tun hat?...
Rätsel über Rätsel, auch das wird wohl ein ewiges Geheimnis bleiben...
In diesem Sinne, mit kollegialen Grüßen von der Ostsee
M.
baumeister91
Sehen Sie sich das Profil von baumeister91 an!   Senden Sie eine Private Message an baumeister91  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumeister91
erstellt am: 14. Sep. 2022 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin-s-aus-n-an-der-e 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich baue gerne mit Alusteck, das System ist meiner Meinung nach deutlich flexibler und in vielen verschiedenen Bereichen einsatzbar. Habe meinen Camper ausgebaut, Möbel gebaut, Hundebox für mein Auto und vieles mehr. Kann ich nur empfehlen, schnelle Lieferung, alles Maß genau und gute Qualität
Liebe Grüße
Der Baumeister
