  ZW3D
  ZW3D 2022 - Wo sind die Referenzebenen hin
ZW3D CAD Flächen
Autor(16200) Thema:  ZW3D 2022 - Wo sind die Referenzebenen hin (384 / mal gelesen)
Weizenbiertrinker
Industriemechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Weizenbiertrinker an!   Senden Sie eine Private Message an Weizenbiertrinker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Weizenbiertrinker
ZW3D 2022 (Vers.26.00)
erstellt am: 20. Okt. 2021 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöle,
... die Farben der Referenzebenen sind einheitlich...?
In der Version 2019 war XY=> Blau, XZ=> Grün, YZ=> Rot
Grüßle Alex
ZW3D-Supporter
Softwaretechniker
Sehen Sie sich das Profil von ZW3D-Supporter an!   Senden Sie eine Private Message an ZW3D-Supporter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ZW3D-Supporter
ZW3D 2023SP
erstellt am: 21. Okt. 2021 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Weizenbiertrinker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Weizenbiertrinker,
im ZW3D auf der linken Seite findet man hier diese "Manager" Leiste,
bitte das dritte Symbol ( als Anzeige-Verwaltung bezeichnet) auswählen,
anschließend herunter scrollen zu => Ebene => Bunte Anzeige: => Doppelklick auf "UNSICHTBAR"
und es wechselt dann auf "SICHTBAR" (siehe Anhang). Jetzt sollte sich die Farbdarstellung geändert haben.
Gruß euer ZW3D-Support
encee GmbH
Ihr CAD/CAM Partner seit 1995
https://encee.de
