  ZW3D
  mauszoom andersrum und allgemeine benutzer anpassungen
Willkommen bei der Hannover Messe 2023!
Autor(16200) Thema:  mauszoom andersrum und allgemeine benutzer anpassungen (1349 mal gelesen)
wwzw3d
Sehen Sie sich das Profil von wwzw3d an!   Senden Sie eine Private Message an wwzw3d  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wwzw3d
erstellt am: 04. Mai. 2015 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin zusammen,
bin seit kurzem mit zw3d am arbeiten und würde gerne den mauszoom umdrehen, da ich das von inventor so gewohnt bin.
hab aber leider keine einstellungsmöglichkeiten dafür gefunden.
wisst ihr wo man das einstellen kann?
außerdem würde ich gerne wissen ob man die "bedienung" anpassen kann.
in autocad z.b. habe ich mit strg+rmt alle befehle die ich häufig brauche. kann man das auch bei zw3d so einstellen?
viele dank
wilfried
Bastian W.
Sehen Sie sich das Profil von Bastian W. an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian T.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian T.
erstellt am: 12. Mai. 2015 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwzw3d 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wilfried,
mit der neuen ZW3D 2015 (19.05) kann man die Maustasten Belegung einstellen und Ändern.
Auch die Zoom Richtung beim Drehen des Mausrad´s ist wählbar.
Die Einstellungen findet man unter den Einstellungen (Rechts oben kleines Zahnrad)
Alternativ kann ich auch eine SpaceMouse von 3D Connexion z.B. empfehlen. Funktioniert auch super gut!
Bastian w.
Bastian Weimer
www.encee.de
freakysurfer
Sehen Sie sich das Profil von freakysurfer an!   Senden Sie eine Private Message an freakysurfer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freakysurfer
erstellt am: 28. Mai. 2015 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwzw3d 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Weimer,
unter welchem Punkt ist denn diese Einstellung zu finden?
freakysurfer
[Diese Nachricht wurde von freakysurfer am 28. Mai. 2015 editiert.]
VX-Supporter
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VX-Supporter an!   Senden Sie eine Private Message an VX-Supporter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VX-Supporter
Alle Versionen
erstellt am: 02. Jun. 2015 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwzw3d 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach unter Extras > Konfigurationen > Benutzer > Ändern > Maus...
