  Adobe IIIustrator
  Konturen und Ecken bearbeiten
Autor Thema:  Konturen und Ecken bearbeiten (1347 mal gelesen)
Dienstag
Sehen Sie sich das Profil von Dienstag an!   Senden Sie eine Private Message an Dienstag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dienstag
erstellt am: 29. Jan. 2012 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe folgendes Problem:
Ich habe eine Zeichnung (in Autocad 2011 erstellt als Autocad 2007 abgespeichert, mit Illustrator CS4 zur Weiterbearbeitung geöffnet).Ich will die Konturen und Ecken meiner Objekte bearbeiten (Gehrungsecken und Kontur nach innen ausrichten. Beides Kontur-Bedienfeld) Es scheint, als funktioniere das nur per Auswahl jeweils eines Objektes. Ich habe aber ziemlich viele. Alle einzeln anzuwählen, dauert viel zu lang.
Kontur ausrichten geht nur für geschlossene Pfade. Illustrator erkennt meine Autocad-Polylinien-Mehrecke aber nicht als geschlossenen Pfad. Ich muß also jedes Element einzeln anwählen, aus dem Rechtsklick-Kontextmenü "zusammenfügen" anwählen, dann erst kann ich die Konturen und Ecken bearbeiten.
Gibt es eine Möglichkeit das ein bischen rationeller zu machen?
Gruß+Dank
Dienstag
