 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: pdf zu dxf (Konturableitung) (4647 mal gelesen)
Fenerb AK Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 244 Registriert: 19.09.2006
erstellt am: 26. Jan. 2010 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe eine pdf-Datei bekommen und möchte die Konturen als dxf abspeichern Zuerst habe ich die pdf Datei als jpg exportiert (in anderen Formaten habe ich ebenfalls pobiert)und dann das jpg geöffnet. Dann mit interaktiv appausen probiert. Möchte im Autocad nachher dassehen was im pdf vorhanden ist. Bekomme mehrere Linien die übereinander leigen usw. Wie muss ich da vorgehen um ein perfektes Ergebnis zu erhalten Wie macht ihr das? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 26. Jan. 2010 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fenerb AK
Als erstes pdf ist kein Geometrieaustauschformat und daher in der Regel nicht für so etwas gemacht. Als zweites ist es erst einmal interessant ob Du eine vektor- oder pixelorientierte pdf Datei hast, dass sind auch zwei verschiedene Sachen. Bei einer vektororientierten Linie hast Du zwei Punkte, einen Start- und einen Endpunkt, dadurch ist die Linie genau definiert, bei einer pixelorientierten Linie besteht diese aus ca 100 oder 1000 schwarzen Punkten, das muss dann vektorisiert werden und ist immer mit Verlust behaftet. Der Weg über jpg ist ein pixelorientierter Weg.. Ich kenne jetzt den Illustrator nicht, nehme jetzt an, dass Du da da eine Funktion zum vektorisieren hast und diese benützt hast, da kann es dann zu doppelten Linien kommen (siehe auch oben). Ich weiss auch nicht ob der Illustrator zulässt dass Du pdf importierst. Als Alternativen kommen mir nur der Corel Designer in den Sinn (der kann pdfs einlesen) oder es gibt noch einen Zusatz zum Ghost mit dem Du pdf's als dxf rausschreiben kannst. Bedingung ist aber immer Du hast ein vektororientiertes pdf. Axel ------------------ Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite Netiquette von cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2010 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antwort Ich habe in Illustrator CS3 den pdf eingelesen. Diese besteht aus Linien, also vektorisiert. Möchte wie gesagt nur das als dxf rausschreiben was ich mit dem bloßen Auge sehe. Wenn ich den in Autocad einlese dann bekomme ich auch Linien die zur Erstellung des Design benötigt wurden auch dargestellt. Ich kenne mich in Illustrator nicht so gut aus. Kann man nur das als dxf rauschreiben was auch sichtbar dargestellt ist? (also nicht alles was für die Erstellung des Design benötigt wurde, z.B. sichtbar ist ein 3/4 Kreis, erstellt wurde diese mit Vollkreis....) Möchte den Design in Catia einlesen und diesen auf meinen Bauteil projezieren und aufdicken. Danke [Diese Nachricht wurde von Fenerb AK am 27. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2010 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich weiss nicht ob das die gängige Art ist beim Aufbau. So wurde da vorgegangen. 1) Vollkreis erstellt Farbe schwarz 2) 1/4 Kreis erstellt Farbe grau und den auf 1) Vollkreis gelegt Ergebniss: 3/4 Kreis Farbe schwarz Wenn ich dann in den Pfadansicht gehe sehe ich beide Konturen ( 1)+2) = Vollkreis+1/4 Kreis) Möchte aber den 3/4 Kreis als Kontur haben. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2010 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fenerb AK
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CADgestalterin
 Beiträge: 2974 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 27. Jan. 2010 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fenerb AK
lumen Mitglied Dipl.-Verkehrsing.
 Beiträge: 352 Registriert: 20.09.2007 AMD PhII 945 C3 3,0GHz, 4 GB DDR3-1333, FX580 (191.78) S2411W, win7 x64 Pro mobile: Vaio TT21WN/B (win7 x86) AutoCAD 2002-2010 MS Office 2007, Visio, Project, OneNote Adobe Creative Suite 4 Design Premium
erstellt am: 28. Jan. 2010 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fenerb AK
Zitat: Als erstes pdf ist kein Geometrieaustauschformat und daher in der Regel nicht für so etwas gemacht.
Da ist es aber wirklich sehr verblüffend, dass Illustrator seine Geometrien darin speichern kann. Hat ihm bestimmt der Teufel gezeigt wie das geht. ;) Zitat: Wenn ich den in Autocad einlese dann bekomme ich auch Linien die zur Erstellung des Design benötigt wurden auch dargestellt.
Die Seite hat sicherlich noch eine Schnittmaske, die muss dann noch raus. Aufgrund des Boxmodells der PDF ist das nunmal so, das lässt sich nicht ändern. Bei Objekten sind das vermutlich auch Schnittmasken oder sie liegen im Anschnitt. Ohen die Datei zu sehen ist eine Aussage eher schwierig. Zitat: Ich weiss nicht ob das die gängige Art ist beim Aufbau.So wurde da vorgegangen. 1) Vollkreis erstellt Farbe schwarz 2) 1/4 Kreis erstellt Farbe grau und den auf 1) Vollkreis gelegt
Nein, ist es nicht. Dort würde man mit der Pathfinder-Palette hantieren. Boolsche Operatoren sind in jeder dieser Anwendungen gleich. Zitat: Bei Kreisbögen kommt manchmal noch ein Problem hinzu, viele System haben die Eigenart die Kreisbögen in Liniensegmente aufzuteilen und dann ist ein Kreis kein richtiger Kreis mehr.
Bögen und Kreise dürften im ACAD als Spline ankommen. ------------------ Man verwächst mit seinen Aufgaben ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2010 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fenerb AK
Zitat: Original erstellt von lumen: Als erstes pdf ist kein Geometrieaustauschformat und daher in der Regel nicht für so etwas gemacht.Da ist es aber wirklich sehr verblüffend, dass Illustrator seine Geometrien darin speichern kann. Hat ihm bestimmt der Teufel gezeigt wie das geht. ;) [/b]
Wer genau lesen kann hat mehr vom Leben: Geometrieaustauschformat. In Wikipedia findet man dazu: Zitat: PDF wurde als ein Austauschformat für fertiggestellte Dokumente konzipiert. Inzwischen gibt es eine Reihe von Programmen bzw. Erweiterungen für Adobe Acrobat, mit denen sich PDF-Dateien bearbeiten lassen. Das Format ist jedoch nicht mit Dateiformaten von Textverarbeitungsprogrammen oder Grafikprogrammen vergleichbar und eignet sich, abgesehen von der Notiz- und Kommentarfunktion, nur begrenzt zur Weiterverarbeitung von Dokumenten. Es ist allerdings innerhalb gewisser Grenzen möglich, beispielsweise Tippfehler zu entfernen. Vorteile im Desktop-Publishing sind für Grafiker und Designer die Einbindung aller Elemente für die Druckerstellung.
Axel ------------------ Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite Netiquette von cad.de [Diese Nachricht wurde von Axel.Strasser am 28. Jan. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Axel.Strasser am 28. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2010 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fenerb AK
Die Zeiten in denen das zum reinen Austausch dient sind aber vorbei. Illustrator speichert nativ als PDF und packt sein Klimmbimm nebenher ran. Von daher können diese Dateien in jedem PDF-Viewer betrachtet werden. Kann ich ja nix dafür, wenn das bei Wikipedia nicht erklärt wird. ------------------ Man verwächst mit seinen Aufgaben ... [Diese Nachricht wurde von lumen am 28. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matthias100 Mitglied Dipl. Ing. (Fh) Landschaftsarchitektur
 Beiträge: 158 Registriert: 16.11.2004
erstellt am: 28. Jan. 2010 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fenerb AK
Falls ich das richtig verstehe. So kannst Du das JPG in illustrator ab cs3 als `technische Zeichnnung appausen. Dabei nimmt illustrator die Mittelachse einer nehr oder weniger dicken Linie. Ansonsten wird die Kontur genommen. Falls es nötig ist kannst Du das JPG im Photoshop durch `Auswhl` `glätten` säubern. Oder in Illustrator direkt über `Pfad` -> `Vereinfachen`-> die Pfade eben vereinfachen. Ich rate Dir alle entstehenden Kurven in Illustrator so in gerade Linien um zu formen. Falls Du Kurven haben willst, kannst Du im `Filter`, `Verzerrung`, `Aufrauen` Ankerpunkte hinzufügen auf der Pfadlinie. In AutoCAD erhälst Du i.d.R. dann gerade `Splines`. Die kannst Du ohne Weiteres in Polilinien mit Faktor 10 umformen. diese mit `MPEDIT` wieder verbinden und diese als Kurve peditieren. Klinkt etwas kompliziert, ist aber nicht soo tragisch. du könntest im Illustrator auf die Zeichnung zu einem PDF drucken und dieses wieder im Illustrator öffnen. AutoCAD kann oft über diesen Weg bzw. Pfaden besser mit den Vektorenmgehen, weil beim gedrucktem PDF viele unnütze Hintergundinformationen gelöscht werden. Denk daran in dem Fall, ein vektorielles PDF zu drucken, was aber normalerweise bei gleicher Grund auch so sein sollte. Ach ja die Vektoren (Pfaden) musst Du dann ald DWG oder DXF exportieren, geht nicht über abspeichern. Jaja. AutoCAD und Illustrator. Zwei Stiefbrüder wo der eine funktional, rational und `sicher` sich verhält, der andere eher kreativ teils auch verwirrend und überraschen sich verhält. Lg Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
