| | |  | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Dateigrößen im Illustrator (1943 mal gelesen)
thika Mitglied
 Beiträge: 389 Registriert: 09.07.2004 Win XP / SP 2 / Pentium D, 1GB RAM, 3 GHz /
erstellt am: 24. Jul. 2008 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo werte Illuexperten, ich habe da einmal ein grundsätzliche Frage: Beim Arbeiten mit dem Illustrator kratze ich sicher noch an der Oberfläche - aber was für meine Rechnerleistung echt problematisch ist, sind die riesigen Dateigröeßn, die schon nach dem ersten Platzieren entstehen. Beispiel: Leere Datei, ich füge eine pdf-Datei ein (Größe 17 kb, einfache Strichzeichnung, aus dem CAD heraus erstellt) --> die .ai wird 1 MB groß. Füge ich nun noch einen Farbscan (einfache Handskizze - Größe 3,76 MB / .jpg) ein, ist die .ai bereits 25 MB groß. Nun erstelle ich ein "schödes" Plakat, ohne großen Schnickschnack und die .ai ist schlußendlich 150 MB groß (die daraus erstellte pdf auch). Das ist katastrophal - gibts da irgendwelche Einstellungen? Mache ich etwas falsch? [EDIT] CS3 [/EDIT] Bin für jeden Hinweis dankbar. Beste Grüße, Thika. [Diese Nachricht wurde von thika am 24. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lumen Mitglied Dipl.-Verkehrsing.
 Beiträge: 352 Registriert: 20.09.2007 AMD PhII 945 C3 3,0GHz, 4 GB DDR3-1333, FX580 (191.78) S2411W, win7 x64 Pro mobile: Vaio TT21WN/B (win7 x86) AutoCAD 2002-2010 MS Office 2007, Visio, Project, OneNote Adobe Creative Suite 4 Design Premium
erstellt am: 24. Jul. 2008 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thika
Moin.  Zitat: Leere Datei, ich füge eine pdf-Datei ein (Größe 17 kb, einfache Strichzeichnung, aus dem CAD heraus erstellt) --> die .ai wird 1 MB groß
Tu dir selbst und dem Illu einen Gefallen, und öffne native DXF oder DWG. Es ist einfach die beste Schnittstelle zwischen den beiden Welten. Weiterhin sind Pfade im Illu immer Bezierkurven, bzw werden sie anders gehandhabt. Das es größer wird, kann schon sein. Zitat: Füge ich nun noch einen Farbscan (einfache Handskizze - Größe 3,76 MB / .jpg) ein, ist die .ai bereits 25 MB groß.
Illu entpackt die jpg intern, und lässt sie verflucht aufblähen. Entweder vektorisiert du den Scan, oder du lädst es erst in Photoshop und übergibst es als PSD. Zitat: Nun erstelle ich ein "schödes" Plakat, ohne großen Schnickschnack und die .ai ist schlußendlich 150 MB groß (die daraus erstellte pdf auch).
Ohne zu sehen was drin ist, unmöglich was zu sagen. Wenn dort Transparenzen, noch mehr Rastergrafiken etc... drin sind, durchaus möglich. Ich hoffe mal zudem, das sowohl dein Bildmaterial, als auch dein Farbprofil korrekt eingestellt und gewählt ist.  ------------------ Man verwächst mit seinen Aufgaben ... [Diese Nachricht wurde von lumen am 24. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thika Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2008 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
funzelface Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 5 Registriert: 20.03.2008
erstellt am: 21. Aug. 2008 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thika
Hallo, schau doch bitte mal nach, ob du deine Datei PDF Kompatibel abgespeichert hast. Das kannst du weglassen, dann ist deine Datei wesentlich kleiner. Die Illu Datei kannst du selbstvertändlich jederzeit noch als PDF extra absichern. Aber zum Versenden oder abspeichern brauchst du die Kombatibilität nicht. lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2008 23:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thika
Nabend und, ziemlich miese Idee.  1. wird die Datei so im CS3 rund 3x so groß 2. Lässt sie sich nicht mehr im InDesign setzen. Von daher verliert sie eine ihre sinnvollen Eigenschaften, nämlich die Möglichkeit des sauberen Austauschens mit allen Möglichkeiten wie Transparenzen in der CS. ------------------ Man verwächst mit seinen Aufgaben ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
