 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: *.ai zu eps umwandeln? (6885 mal gelesen)
Bastian1 Mitglied Student
 Beiträge: 11 Registriert: 15.06.2007
erstellt am: 21. Jul. 2008 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, gibt es eine Möglichkeit AI-Dateien, die mit CS3 erzeugt worden sind, in (neutrale) EPS-Dateien umzuwandeln? Wenn man die EPS-Dateien direkt aus dem Illustrator erzeugt, werden diese ja leider sehr groß. MfG Bastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jpsonics Mitglied Auftragsabwicklung und Konstruktion
 Beiträge: 772 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 21. Jul. 2008 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bastian1
Mir fällt da auf Anhieb nur der Acrobat ein. Aber auch der macht die .eps recht groß. Liegt glaube ich in der Natur des Datenformats. ------------------ Grüße auch an Herrn Schäuble. Christian -jpsonics- J. ---- Der Horizont mancher Menschen ist ein Kreis mit dem Radius Null. Das Ganze nennen sie dann ihren Standpunkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
 Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004
erstellt am: 21. Jul. 2008 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bastian1
Zitat: Original erstellt von jpsonics: Liegt glaube ich in der Natur des Datenformats.
Ich glaub auch, dass es daran liegt. Du kannst ja spasseshalber mit dem PDF Creator in eine EPS drucken. Aber ich glaub nicht, dass das an der größe viel ändert.
------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lumen Mitglied Dipl.-Verkehrsing.
 Beiträge: 352 Registriert: 20.09.2007 AMD PhII 945 C3 3,0GHz, 4 GB DDR3-1333, FX580 (191.78) S2411W, win7 x64 Pro mobile: Vaio TT21WN/B (win7 x86) AutoCAD 2002-2010 MS Office 2007, Visio, Project, OneNote Adobe Creative Suite 4 Design Premium
erstellt am: 21. Jul. 2008 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bastian1
erstellt am: 22. Jul. 2008 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bastian1
Die Datei wird evtl. kleiner. Dieses Phänomen ist bei PDF zu erkennen, dass der PDF Creator kleinere Dateien erzeugt als z.B. der Distiller von Adobe. Keine Ahunung ob er das besser übersetzen kann oder einfach nur was weglässt an Informationen. Aber wie oben beschrieben wirst du allg. die Dateigröße als Problem haben bei EPS. Warum muss es denn dieses Format sein? ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2008 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jul. 2008 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bastian1
Schön das du die Sache aufklärst, das vereinfacht es ungemein. Wieso sollte das kleiner gehen? In deiner leeren Datei ist bereits die Seitendefinition gesetzt, und einige weitere Sachen die grundlegend nötig sind. Und was ist eigentlich groß bei dir? 2 MB? 10 MB? Wäre alles völlig normal. Ohne den Inhalt zu kennen, dürfte man auch nicht abschätzen können, wie groß das Ganze wird. Ne PDF ist auch nur eine EPS, kann aber viel mehr. Direkt aus Illu bleibts beim Speichern unter. Die Adobe Programme nutzen zudem alle die gleiche PDF-Engine, von daher wird das sowieso nix anderes rauskommen, wenn du ein anderes Programm nutzt. ------------------ Man verwächst mit seinen Aufgaben ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2008 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Also die Dateigröße sollte deutlich unter 1MB am besten unter 500kb liegen. Es handelt sich zum Strichzeichnungen/Technische Zeichnungen. Ich habe ja bereits rausgefunden, dass ich aus der AI-Datei eine PDF machen kann um diese dann z.B. mit Distiller in eine EPS umzuwandeln. Das spart immerhin ca.400kb. Ist es nicht möglich direkt aus Illustrator heraus brauchbare, kleine EPS-Dateien zu erzeugen? Gruß Bastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2008 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bastian1
Was heißt denn brauchbar? Brauchbar wofür? Ich weiß immernoch nicht warum es eine EPS sein soll, aber 1 MB ist doch völlig in Ordnung. EPS brauchste bei spreadshirt oder um es eventuell ins Quark zu hieven. Ansonsten ist dieser Weg ziemlich unnötig und teilweise sogar gänzlich falsch. Irgendwann geht es nicht mehr brauchbar kleiner, sonst mangelt es an Informationen. Du kannste es ja noch zippen, das könnte noch was bringen. ------------------ Man verwächst mit seinen Aufgaben ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2008 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@lumen: Ich kann deine Antwort absolut nachvollziehen, nur leider stellt sich mir die Frage nicht, welches Datenformat ich verwenden sollte. Es muss unbedingt EPS sein. Also falls einer von euch eine Lösung kennt, mit der direkt aus dem Illustrator eine kleine EPS-Datei erzeugt werden kann, teilt es mir bitte mit. Gruß Bastian [Diese Nachricht wurde von Bastian1 am 28. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
